Vi renoverade vårt badrum 2004, men dessvärre så la de inte klinker med fall mot golvbrunnen, så vid dusch och bad rinner vattnet åt alla håll och kanter, nu undrar vi om man kan lägga nytt klinker på det befintliga, så det blir rätt fall mot golvbrunnen , men behålla kaklet som det är?
//Jennie
Det viktiga är ifall tätskiktet UNDER klinkern har rätt fall mot golvbrunnen. I så fall går det att lägga nytt ovanpå, men jag ser det som osannolikt att någon har gjort ett korrekt fall med tätskiktet och sedan lyckats skapa fel fall på plattorna genom att ha för tjockt med fix under plattorna närmast golvbrunnen och tunnare längre bort.
Kakelsnubben gjorde nog inte fallet mot golbrunn rätt, det var ju inte lag på detta 2004 va!!? Men om vi tar bort befintlig klinker men vill behålla kaklet funker det inte att bara lägga klinker igen men då försvinner fuktspärren eller ??
Vi är nöjda med badrummet för övrigt och då känns det ju fel att behöva göra om hela badrummet, men det kaske är enda sättet.
Det går inte plocka upp golvet utan att fixa väggarna med. Det känns som det är det enda rätta för att få ordning på fallet. Att lägga nytt ovanpå det gamla blir ingen bra lösning.
