31 339 läst ·
29 svar
31k läst
29 svar
Klinker på gammalt träaltandäck
Jag har lagt klinker på olika underlag (ex 120x45 + 9mm gips) och det fungerar så länge det inte sviktar (och glöm garantier). Men det är en chansning. I ditt fall så kan du köra med en mineritskiva (som föreslagits) + billig klinkers (för utomhusbruk/frostbeständig) om du vill testa, det är ju inget badrum utan ren yta du är ute efter.. Men ett problem är att du vill ha fall ut från huset då du skapar en "tät" yta.
Ett alternativ är att slipa av trallen och sedan låta det vara eller olja med en produkt som ger silvergrå yta.
Jag kanske också hade funderat på att riva trallen/altanen, fylla upp med kross och lägga plattor.
Lärk, ceder och teak är ex vis rätt beständiga, men det är ju för all del tryckimpregnerat också.rampante skrev:
Du kan kolla på värmebehandlad ask. Det finns ex vis här: http://www.larkspecialisten.se/produkter/thermowood
rampante skrev:
Ok, missade lite av informationen... Det är helt utomhus, så inget tak över.
Om man går på vad tidigare har skrivit här;
- Finns det motsvarande spånskivor som är fukttåliga på det sätt som krävs?
- CC30 går ju att ordna - det går att fälla in en balk till mellan de som redan är där på CC60. Å andra sidan så har vi cc60 i resten av huset inne, och har klinker på hela nedervåningen... utan problem...
hur gick det la du klinker på altanen. jag tänkte göra detsamma på en altan utanför badrum/bastu. Ingen vet hur man ska lösa tätskiktet så jag tänkte ta både hängslen och livrem...
Först takpapp,
sen betong,
sen vanligt tätskikt för inomhus bruk
hej Rampante,rampante skrev:
Har googlat och letat men ej hittat nåt, så jag tänkte jag kan lika gärna ställa en fråga här istället och hoppas på rådgivning eller tips och idéer.
Vi har idag träaltaner runt huset med rejäl stomme i tryckt virke. Höjd mellan 0.5 - 2 meter upp i luften. Trädäcken börjar nu se för tråkiga ut, fåriga och mörka, trista, samt att det känns som om även om man byter trädäcket så tar det bara nåt år så ser dom lika trista ut igen.
Helst skulle man vilja ha klinker på dem istället - så frågan är om det på något sätt går att lägga nån form av skiva, och sen sätta klinker på istället för nytt trädäck?
hur gick det, la du klinker.
vi tänker göra detsamma. det svåra är tätskiktet för vi har vardagsrum under vår "badrumsaltan".
Takpapp
Betong
Vanligt inomhus tätskikt
Flytspackel
Klinker
Vad tror du om det jämfört med hur du löste det.
MVH
Tomas
Du lär nog inte få något svar av "Rampante" då han/hon inte har varit inne på forumet efter 150915, dvs för två år sedan.
En fråga på din fråga: Varför skall du ha "inomhus tätskikt" med över huvud taget?
Jag funderar på att lägga utomhusklinker (granitkeramik 20 mm tjock) på i höjdled ställbara fötter (se bifogad bild) och att ställa fötterna på det nuvarande trädäckets träreglar cc 60. Någon här som har erfarenhet av det? Granitkeramik + fötter är beprövat men det är att sätta dem på träreglar uppe i luften istället för ngt underlag på marken som jag söker er erfarenhet av?
Lägga utomhusklinker 20 mm på tryckta reglar fungerar helt ok, om man kan leva med att det rör sig lite. Har en poolbyggare som köper utomhusklinker av mig som limmar fast dem med Tec7 med bra resultat.
Jag var lite före både min egen och branschens tid verkar det som. Sen två år tillbaka så har jag det som jag ville ha det redan 2014... vilket jag svarade på mitt under bygget i tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/tjaelldenpool-4x8.494704/page-3#post-5392036
