Jag har en fundering om det finns någon här som har erfarenhet av klinker på Flooré golvvärmesystem.
Håller på att lägga in 13mm systemet i hallen där det ska vara klinkerplattor som är 30x60. Enligt instruktionen så ska det bara vara att lägga fix på golvvärmeskivorna om inte plattorna är mindre än 15x15. Det jag undrar är om någon har gjort så och om golvet blev stumt eller om det sviktar? Det jag är rädd för är att underlaget är för mjukt så att det börjar spricka när man börjar gå på det.
Hade varit bäst om man bara kunde lägga fixet direkt på skivorna så slapp man bygga så mkt på höjden. Försökt leta andras erfarenhet av detta system men det verkar inte vara så många som skriver om det.
Jag har lagt floore i hallen, precis som du planerar.
Floore antyder ju i deras manualer att så länge underlaget är tillräckligt stumt så fungerar det utmärkt att lägga plattor direkt på skivorna. Själv så hade jag för dålig styvhet i underlaget, så jag la kortlingar i träbjälklag, skruvlimmade på nya spånskivor, la ut flooreskivorna, flytspacklade 5mm på detta och la sen 60x30 plattor. Detta gjordes för nästan 1 år sen och jag har inte sett en tillstymmelse till spricka i någon fog eller annat alarmerande. Anledningen till att jag flytspacklade var mer för att komma upp i samma nivå som angränsande golv.
Tack, då vet jag att det borde fungera att lägga fixen direkt på skivorna. Bjälklaget under skivorna är stumt som berget så det är ingen risk. ;)
Många år sedan nu, Håller det fortfarande??
Inte en enda spricka hos mig efter åratal av användning :-)
Men jag hade även en 5mm flytspackling ovanpå, som du kan läsa ovan.
Japp 5mm noterades :) Funderar på att lägga detta i nya badrummet. Då blir det med 12mm flyt ovanpå innan tätskikt och kakel kommer på så det verkar ju lovande.
Men du körde flyt direkt på aluminiumytan då antar jag? Verkar ju vara ok men det är tydligen inte ok att göra det på "vanliga" aluplåtar som man använder till spårat spån.....
Ja, direkt på. Jag kommer dock inte ihåg vad plattsättaren gjorde innan, kanske endast primer.
Jag har även floore i en WC med 13mm flytspackling och 10x10 klinkers. Inga problem där heller.
Arne999
När jag flöt på al-plåtar LK EPS16 så skulle man prima noga alla delar av aluminium innan flyt eller fix. Det finns risk att plåtarna oxiderar bort annars.
Förstår inte riktigt oxideringsproblemet. Man utsätter aluminiumet för fukt i nått dygn tills flytspacklet torkat, hur kan det hinna orsaka nån skada?? Eller är det andra grejer i flytet som påverkar??
Galvanisk korrosion troligen. AL ligger dåligt till avseende det. Kan vara försiktighetsåtgärd fr tillverkaren också.
Borde väll vara lätt för dom att testa kan man tycka
