6 802 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Klinker mot tröskel
Hej alla pro´s..
Ska till o lägga klinker i groventren imöra och tänkte kolla upp en grej redan nu:
Hur lägger jag klinker mot tröskel ( dörr mellan kök och groventre) ?
I köket ska det bli laminat , total höjd 10 mm.
Klinkersen är,tror jag, 7-8 mm + fixet.
Men frågan är ju egentligen, Vart brukar man sluta med klinkersen,då den kommer mot tröskeln,blir det kant i kant mot, eller ska klinkersen gå under tröskeln?
Vi vill nämligen ha en tröskel där...ingen nivålist el dylikt
Mvh
Mvh
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Frågan är ju nu om det verkligen var det du ville höra än om det inte är fel i sig. :blushing:
Jag hade ju dock hellre lyft tröskeln och lagt in klinkern halvvägs för att sedan låta laminatgolvet möta upp inne under tröskeln.
Det blir ju absolut snyggaste lösningen än om man kanske råkar ut för att behöva kapa ner dörren lite.
Hur har du annars tänkt göra på den sida tröskel där laminatgolvet ska läggas.
Här blir det inte lika snyggt med en mjukfog mot tröskeln liksom... :O
mmm..ok Paul.....du har en poäng där.
Men...tröskeln jag har är en tunn,slät som medföljde karmen.
Och jag misstänker att det blir en viss nivåskillnad mellan klinker o laminat,då dom möts under tröskeln.
Laminat= totalt 10 mm
Klinker= 7-8 mm +fix (5 mm ?)= 13 mm
Dom ca 3 mm det ev kommer skilja kanske kvittar ur estetisk synpunkt?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Om det nu kommer skilja 3mm så hade jag hellre valt att palla under tröskeln på laminatsidan med t.ex 3mm masonite och sen dragit en transparent mjukfog i glipan.
Det blir en betydligt snyggare avslutning på båda sidor tröskeln och man slipper den förbannade siliconen på klinkerssidan samtidigt som en transparent på laminatsidan under tröskeln inte heller syns så mycket.
Men visst... du gör som du vill...
