1 623 läst ·
2 svar
2 svar
Klinker i hall, men vad är detta..?
Jag bor i ett modulbyggt Borohus från -91 med krypgrund. Nu ska jag lägga klinker med elvärme (qiucknet) i hallen. Planlösningen är öppen så i hall, allrum och v-rum så ligger flyter golvet ihop, ekparkett (15mm). I halldelen har jag således sågat ut golvet där klinkret ska ligga (tack till dig som uppfann sänksågen
) . Därunder fanns det lumppapp som jag trodde. Men under den ligger det plast. Nivåerna är alltså.
1.Trägolv
2.Lumppapp
3.Plast
4.Spånskiva
Vad gör plasten där? Borde väl inte vara ngn fuktspärr, eller? Jag ska limma golvgips innan jag börjar lägga men det blir ju klurigt på plasten
. Nej skämtåsido, kan det vara plast som lagts för att minimera klampljud från trägolvet, men varför då lumppappen...? Plasten måste ju bort för att gipsen ska kunna limmas, men är orolig för att jag ändrar ngt i en konstruktion som kan få tråkiga följder. Någon som vet om det brukar se ut så här?
1.Trägolv
2.Lumppapp
3.Plast
4.Spånskiva
Dom jag pratat med sen mitt inlägg säger att dom få kvadrat (5) inte gör ngn skillnad om plasten tas bort. Och limmar gör man väl om jag förstått de steg för steg anvisningar jag sett och även dom jag rådfrågat. Det ska vara stumt och skruvar man kan gipset röra sig och det vill man undvika.
Hur gör man annars om man inte kan/bör ta bort plasten? Jag är nog inte den ende som stött på detta
