Jag bor i ett modulbyggt Borohus från -91 med krypgrund. Nu ska jag lägga klinker med elvärme (qiucknet) i hallen. Planlösningen är öppen så i hall, allrum och v-rum så ligger golvet, ekparkett (15mm). I halldelen har jag således sågat ut golvet där klinkret ska ligga (tack till dig som uppfann sänksågen :D. . Därunder fanns det lumppapp som jag trodde. Men under den ligger det plast. Nivåerna är alltså.
1.Trägolv
2.Lumppapp
3.Plast
4.Spånskiva
Vad gör plasten där? Borde väl inte vara ngn fuktspärr, eller? Jag ska limma golvgips innan jag börjar lägga men det blir ju klurigt på plasten :D. Nej skämtåsido, kan det vara plast som lagts för att minimera klampljud från trägolvet, men varför då lumppappen...? Plasten måste ju bort för att gipsen ska kunna limmas, men är orolig för att jag ändrar ngt i en konstruktion som kan få tråkiga följder. Någon som vet om det brukar se ut så här?
