Jag har ett litet förråd i källaren i vilket bergvärmepumpen står. Mitt på golvet finns en 40x60 cm metallucka under vilken en rensöppning för utgående avlopp sitter. Golvet är ca 130x210, rätt jämnt, men har tyvärr ett kraftigt fall från alla håll mot luckan. Det skiljer t.ex. nästan 4 cm mellan högsta punkt i hörnen till höger i bild mot luckan. Denna krånglar till det med golvbeläggning. Har tidigare haft teak-trall, sådana där 30x30-rutor som man hakar i varandra, men p.g.a. fallet ligger de halvdåligt.
Vilka alternativ har jag om luckan ska förbli relativt lättåtkomlig?
- Stå ut med trallen eller byta till annan mindre variant?
- Lägga 5x5- eller kanske max 10x10-klinker och acceptera fallet (som egentligen inte stör mig). Lägga klinker på själva luckan, sätta någon form av handtag...?
- Flytspackla och få jämnt och fint golv. Men 4 cm höjdskillnad vid luckan... Vad gör jag då med den? Byter ut den? Höjer upp befintlig och sätter klinker direkt på?
Tacksam för förslag och tankar!
  • Källarförråd med ojämnt betonggolv och en metallucka, trämöbel och kablar på golvet.
Jag hade knackat bort ramen till lucka 24 (den kan vara fastsvetsad i armeringsjärn, behåll då några CM på järnen som stöd och fäste) och flyttat upp den i nivå + höjd på klinkerplatta. Fäst ramen, tätat med spackel och sedan flytspacklat. Sedan lagt klinker så är allt i samma nivå. Målat luckan med hammarlack.
