Jag gissar också på att den är vänstergängad. Fixera klingan med en träkloss mot sågbordet. Skruva medsols med en bra blocknyckel med den 12-kantiga ringen, ej med käftarna.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/verktygsnycklar/blocknycklar/blocknycklar-2000042961
Och du, byt ut skruven snarast! Det här är kanske sista gången du får lös klingan med den skruven. Sök efter reservdelar och köp ny del.
En 6-kanthylsa är att föredra framför 12-kant. Allra helst nåt med typ Optipunkt.ClasseClas skrev:
[länk]
Men som skruven ser ut är det kanske rörtång som gäller.
/Höghus
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag är rätt säker på att den där är högergängad. Det brukar vara att dra fast i samma riktning som klingan snurrar. Har du en muttermaskin eller slagskruvdragare så hade jag använt den för att lossa muttern.6 658933 skrev:[bild] [bild] Hejsan, jag har en Justersåg av märket Knapp, som sagt dags att byta klinga, men bulten släpper inte! Böt klinga för några år sedan och har absolut för mig att den var vänstergängad. Något annat är väl inte troligt? Bulten börjar bli oroväckande rund. Provat med värme utan framgång. Tips snälla.
Jag hade försökt hitta en manual eller nån på nåt utländskt forum med samma såg, innan jag tog i för kung o fosterland, istället för att lyssna på gissningar från folk. Ingen bordsåg jag haft eller använt har haft högergängad spindel, så att säga de brukar va högergängade känns rätt magstarkt. Dock kan jag inte lova att din också är vänstergängad.6 658933 skrev:
Hoppas att det går bra! Jag ska inte käfta för mycket men på min justersåg så är muttern vänstergängad. Samma gäller min DeWalt vändsåg DW743. Där är skruven vänstergängad också. Klingorna åt samma håll som TSs såg och skruv/mutter på samma sida.
Verkar sanslöst att spindeln är annat än vänstergängad, vilket betyder att man lossar åt fel håll dvs höger. Annars riskerar klingan att rotera av axeln vid användande.
Förmodligen är din bult så misshandlad att du inte får sunda indikationer på när du drar åt eller lossar den.
Men som Ola C skrev, skaffa dig en manual innan du hittar på någonting.
//Ronnie
//Ronnie
Menar du inte tvärtom? Lossa i rotationsriktningen alltså.Cheesen skrev:
https://home.howstuffworks.com/tighten-blade-on-circular-saw.htm
/Höghus
Vad jag vet 'ska' det inte finnas någon märkning på skruvar eller muttrar om dom är vänstergängade.
Utifrån bilderna gissar jag att skruven är vänstergängad så den inte skruvas ur när drivaxeln snurrar och klingan belastas.
Klingor lossas med rotationen dra åt samma håll tänderna pekar
