Vilken typ av klinga ska man ha om man ska kapa laminat och alloc kitchen wall skivor
och var köpar man dom billigast? I sverige, har tex jula?
var på beijer och tittade på klingor...
fanns inga 165mm med 20mm hål, var 30mm och inte följde det med några ringar heller på 48t
bara 160mm fanns med 20mm och 48t me då var klingan 2,8mm (eller om det var 2,6) och på makitan är klingan ca 1,8mm
gör det nått med en lite tjockare klinga?
Inget mer än att gummiskenan får stryk och inte ligger ann när du väl har "rätt" klinga.
Men om du bara ska ha den klingan på, så varför inte...
arwid skrev:
Fungerar den här klingan med makitas sänksåg?
[länk]
Ja, den är dock rätt brutal om du ska såga skivor, framförallt om du ska såga fint.
Då är detta rätt klinga, http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/28_34_127/products_id/981
Jag har en sådan, samt lite blandade grova från Biltema som är shimsade för att inte slita på gummit.
Den fina nyttjas bara till melamin och synliga finsnitt. Biltemorna är för allt annat jag sågar, eftersom SP6kn nyttjas som cirkelsåg med skena hos mig, inte bara sänksåg.
men sliter man på gummit alltså?
innerkanten på en tjockare klinga kommer väl på samma ställe som en tunnare? den bygger väl bara "utåt"?
eller tänker jag fel?
ok, tittade lite på verktygsladan och själva klingan är tunnare och tänderna är bredare, då är det klart att det sliter på gummit...
ingen fara med att schimsa då?
Det är bredden på tänderna som styr, så vissa går bra, vissa inte.
Det är å andra sidan rätt små mått med, tiondelar...
schimsa har jag gjort med alutejp, vet att vissa kört med utklipptölburk, men den är nog mekkigare att montera (och stanna kvar).
Tejpen sitter kvar, eftersom jag till 95% kör med en 24t biltema på sågen, så slits inte tejpen nämnvärt heller
