706 läst ·
7 svar
706 läst
7 svar
Klimatsera källarrum
Har en riktig källar-källare, lite fuktig och ouppvärmd. Har ett rum på ca. 6 kvm med lite påväxt på ytterväggen som jag vill göra om till kontor. På samma yttervägg finns ett litet fönster (20 x 20) och en tilluftsventil, en sån gammal som är en lycka man öppnar. Rummet har även en dörr som går att stänga. Vilket vore bästa tillvägagångssätt för att ha ett O.K klimat i rummet? Jag tänker mig ett konvektorelement på kortsidan, ytterväggen. Under fönster och tilluft. Sen även typ en borstlist på dörren och alltid ha dörren stängd, för att hålla värmen inne. Kan det lira som en tillfällig lösning, till att börja med i alla fall? Kanske slänga in en liten avfuktare också? Tips mottages gladeligen!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Viktigaste är ventilationen samt uppvärmning. Se till att du har tillräckt utbyte med luft så du ventilerat bort fukten samt värmen hjälper till att torka.F fixarsvensson skrev:Har en riktig källar-källare, lite fuktig och ouppvärmd. Har ett rum på ca. 6 kvm med lite påväxt på ytterväggen som jag vill göra om till kontor. På samma yttervägg finns ett litet fönster (20 x 20) och en tilluftsventil, en sån gammal som är en lycka man öppnar. Rummet har även en dörr som går att stänga. Vilket vore bästa tillvägagångssätt för att ha ett O.K klimat i rummet? Jag tänker mig ett konvektorelement på kortsidan, ytterväggen. Under fönster och tilluft. Sen även typ en borstlist på dörren och alltid ha dörren stängd, för att hålla värmen inne. Kan det lira som en tillfällig lösning, till att börja med i alla fall? Kanske slänga in en liten avfuktare också? Tips mottages gladeligen!
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Min erfarenhet är att det sommartid kan komma in rätt mycket fukt utifrån om man har öppet ut, speciellt nattetid. Det blir ganska fuktigt ute på natten nere vid marknivån. Ventilation behövs såklart, men fundera på varifrån du ska ta tilluften. Du kan även behöva en avfuktare för att få ner luftfuktigheten sommartid.
