Ska lägga nytt klickgolv. Tog bort en gammal plastmatta från halva golvet så att ett gammalt parkettgolv kom fram.
När plastmattan är borta så finns ett tunt lager av gammalt lim kvar. Detta är fortfarande "klibbigt". Sockarna klibbar då man går på det.
1. Kan man lägga det nya klickgolvet på limmet? Gissar att golvet inte rör sig lika bra.
2. Kan man lägga åldersbeständig plast under så att klibbet inte kommer åt golvet?
3. Försöka få bort limmet? Detta känns oerhört tidskrävande. Någon bra metod?
Du ska ju ändå han något mellan. Så det kan nog röra sig ändå.
Har köpt ett golv med korkskruvs underst så enligt affären ska det inte användas något mellan.
Kanske kan man lägga en tunn underlagsfoam utan att det blir någon nivåskillnad.
Är bara plastmatta på en del av golvet.
Lägg lumppapp under om du är orolig, då kan golvet röra sig bäst det vill.
Jo,det går ju. Hade tänkt lägga idag och inga affärer är öppna. Provade lägga ett par och dem klibbar inte fast utan går bra att lyfta upp. Däremot så är de svåra att glida fram och tillbaka.
Åldersbeständig plast har jag hemma från renovering av källaren. Går det att använda.
Är på bottenvåningen med träbjälklag, spånskiva och sedan parkettgolv.
