5 903 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Klickgolv och tröskel
Vi ska lägga ett nytt klickgolv i ett rum. Det vi funderar över är hur vi ska göra anslutningen mellan golvet och tröskeln. Kan vi lägga det helt tätt? Och börja lägga golvet vid tröskeln?. Eller måste vi lägga en springa och sedan en smyglist.
/Erik
/Erik
Tack för ditt svar..
En fråga till:
Spelar det någon roll var jag börjar att lägga golvet? Ska jag börja vid dörren eller vid ett annat hörn (för då blir det snyggast)?. Eller är vid fönstret en bra början?..
/Erik
En fråga till:
/Erik
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Jag gör så att jag sågar eller fräser ur lite ur tröskeln så att klickgolvet kan gå in någon cm under den. Det tycker jag blir snyggast.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Jo, jag tar bort tröskeln. Har även hänt att jag har passat på att köpa ny tröskel samtidigt, beroende på hur sliten den befintliga är.
Fördelen med att fräsa ur tycker jag är att jag slipper täcka någon glipa med list.
