5 603 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
klassning på kabel?
Beror ju på vad du tänker säkra med.
Saknar behörighet men en 3g2.5 eklk förefaller som ett bra val om du inte ska ned i mark. Ska du ned i mark får du dra eklk om du skyddar den med ett rör/slang men jag rekommenderar ekkj/fkkj när man är i mark.
Tillägg: Förutsätter max 16A enfas
Ja och nej.trojlee skrev:
Med styrt menas att man kan styra det separat med brytare eller timer, till skillnad från fast som har ström hela tiden.
Så två fasta eller två styrda kräver tre ledare, jord, nolla och fast eller styrd fas.
Ett fast och ett styrt uttag kräver fyra ledare, jord, nolla, en fast fas och en styrd fas.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Märk väl att ström till dessa båda uttag måste komma från samma säkring. Och det är inget problem bara 10 A räcker till både MV och annat.
Prototypen
Prototypen
det med ett styrt uttag lät inte så dumt!!...då kan man ju ha själva timern inomhus
..eller??(dvs man slipper gå ut och ställa den när d är kallt)....finns det någon bra lösning på en sådan timer?vart köper man det?
mvh
M
mvh
M
Om du har din elcentral på ett lämpligt ställe och den är av den nyare typen (med automatsäkringar) så finns ju timers för DIN-skena som sätts i centralen..
Dessa Timers finns lite här o där och i varierande pris med tanke på kvalitet och antalet funktioner..
måste de det? kan väl vara på varsinn säkring, behöver ej vara allpolig brytning om uttagen föregås av jordfelsbrytare (med allpolig menas samtliga faser)prototypen skrev:
och i detta fall så måste uttagen/uttaget ha jordfelsbrytare
jag bor i ett gammalt hus så jag har ett gammalt elskåp med traditionella "proppar". De enda timers jag har hittat är sådana som man sätter i den modernare sorten av elskåp??...finns det någon annat som man kan sätta direkt på väggen bara?
M
M
jo det finns det, men om du har en gammal central så har du kanske inte någon jordfelsbrytare så då kan du låta montera tex en enraders normcentral bredvid den gamla centralen för att sätta in timer och jordfelsbrytare.
Bara ett exempel:trojlee skrev:
Schneider Electric Sverige AB
Edit: Skulle ha blivit en bild också, men det vill sig inte av någon anledning??
