122 154 läst ·
721 svar
122k läst
721 svar
Klarar ni elräkningen för december?
Jag band för tre år från den 1/12 -21 till 1,08 kr kWh. Det sved, en fördubbling mot förra bindningspriset.
Det svider inte längre!
Dessutom band jag bankräntan i juni 21, och värmer huset med modern vedeldad panna och köper veden för 220:-/m3 av grannen.
Vad gnäller folk om?
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 440 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 440 inlägg
Full fräs på fläkten riktning trappan - alla element avslagna o alla dörrar till rum du besöker dagligen skall vara öppna.A Ankikatt skrev:Hej!
Kan verkligen luft/luftvärmepumpen värma hela huset? Den är placerad i köket och huset har två våningar. Jag har stängt till vardagsrummet och håller nu 12° där med elelement. Badrummen 18°. Höjt till 17° i sovrummet. Stängda dörrar.
Fläkten står 18°. Jag försöker mig fram med den. Lågt varvtal och trixar med vilket håll den ska sprida luften. Jag kanske gör fel med den. Jag får fortsätta att testa.
Vi har 205kvm från -79 och LLVP klarade hålla hela huset 20grader i natt med -7ute. FTX med blockerad elvärmare..650w golvvärme på 05-08. Annars bara luft pumpen som är en 8år mitsubishi 35a som levererar 4.3kW värme vid -15.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 440 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 440 inlägg
Jag köpte ved i veckan 1h utanför storstaden 750kr/m3. Superfin lagrad i ladugård 2 år. Billigare än värmepumpen ändå...B Bilybianca skrev:
Mitt 4-åriga bundna elpris gick ut första december i år, så för mig blev ju det en nitlott med rörligt just nu.B Bopåzoo skrev:Alltså det behövdes ju bara en bit krita å röven för att spå att det skulle bli så här i år. Därför band man ju elpriset. För dom som inte band elpriset så det det ju så här... man vill helt enkelt bara få klaga i en tråd online om vem som fick högst elräkning i år. Så svar, ja ni kommer klara elräkningen för annars hade ni ju bundit elen
Vad räknar du med för pris/kWh på värme levererad från den?Attitudeswe skrev:
Jag har nämligen kommit fram till att min LLVP med hög COP är billigare att köra jämfört med att elda köpt ved, förutom just när elpriset är som dyrast på dagarna nu. Jag eldar främst ved från tomten (kapar några björkar per år).
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 440 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 440 inlägg
750kr för 1m3 staplad långved är 0.6m3 fast ved. och med 75% verkningsgrad och 2550kWh energi i fast ved blir det: 750/(0.75*0.6*2550): 65öre om den ersätter direktverkande.pacman42 skrev:
Vår LLVP har COP på 2.7 vid -7 grader. Så elpris över 1.76 så är ved lönsamt.
Sen får man ju dra bort energiskatt och nät så egentligen redan lönsamt vid över 1kr. Sen är det ju lite meckigt att elda så nån stanns vid över 3kr under vaken tid eldar vi i vår 4kW kamin och använder LLVP för att få ut värmen och spetsa. Sänker total elanv. från ca 2kWh/h till ca 0.8kWh/h om jag eldar 1kg i timmen vid -4 ute.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 440 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 440 inlägg
Då ska jag testa det. Jag trodde att pumpen skulle dra extra mycket energi om den stod på max.Attitudeswe skrev:
