Jag är inte så mycket amatör att jag inte borde vetat bättre, men så här uppstod problemet.
Kaklade och klinkrade kompisens badrum ( tillsammans med och på hans ansvar ).
Vi hade valt små gråvit-aktiga klinkerplattor, ca 75 mm stora. Dessa plattor är i sitt utförande lite "gropiga" och ska tydligen föreställa något slags naturstensmaterial. I samband med läggning måste antingen fix och/eller fogrester ( märket Alfix ) ha hamnat i dessa gropar på plattorna utan att vi genast förstod det och tog bort dem. Nu, ca 3 veckor senare, är det lögn i h-e att få dessa plattor ( ca 15-20 % av golvytan ) rena igen. Det har alltså fastnat fix/fog-rester i gropmönstret på vissa plattor och detta gör att man vid närmare granskning märker att visa av plattorna tycks vara mörkare än andra.
Enda framkomliga vägen hittills att rengöra plattorna verkar vara att kratsa dem rena med hårda trä eller plastspetsar, med det tar en djäkla tid ( ca en kvart per platta ).
Kan någon erfaren och vänlig plattläggare/fixare bidra med tips; finns det något snabbare sätt att rengöra plattorna ?
Min närmsta tanke är om det finns någon rengöringslösning att köpa/göra som kanske löser smutsen utan att samtidigt sabba plattorna eller fogarna mellan dem.
Tacksam för svar och Skön sommar önskar
Jörgen
Syratvättning är lite riskabelt på naturstensplattor (åtminstone de av kalkstenstyp), men skulle säkert fungera för att få rent. Man kan försöka försiktigt med klinkerrent på något ställe som syns mindre. Fukta platta och fog först, och jobba en liten bit i taget med så lite syra som möjligt.
Edit: Kan du lägga upp en bild så är det lättare att råda dig.
Tack Jon !
Återkommer med bild såfort som möjligt. Jag jobbar just nu tyvärr några dagar utanför hemorten.
Måste bara förtydliga mig, det är alltså inga äkta naturstensplattor, utan bara billiga budgetplattor som i designen försöker härma
"äkta vara".
Med facit i hand ska jag mig nog tänka mig för både en och två ggr innan jag kör med "gropigt" klinker nästa gång.......
Vänliga Hälsningar
Jörgen
Okej. Då är det inga bekymmer. Kör på med en syratvätt. Fukta fogarna först.
