När jag skulle "proppa" ett äldre 18 mm rör med klämringspropp, visar det sig att proppen inte går att få i muttern till den gamla kopplingen (70-talet). Om man tar en ny mutter (gängningen passar på den gamla) går proppen i.
Kan man bara helt enkelt byta mutter på kopplingen?
Varför passar inte proppen i den gamla muttern? Gängorna måste vara tjockare, eller?
Det finns flera familjer av rördetaljer från olika tillverkare. De flesta passar bra ihop. Men din gamla kanske inte funnits på 20 år. Det finns minst två typer gängor, med olika stigning (gängor per millimeter gänglängd). Om du är säker på att den nya muttern har minst tre gängor i gott ingrepp och de ser ut att passa fint för ögat utan våld kan du säkert använda en ny mutter. Om det verkar det riskabelt och röret är bra åtkomligt, kan du alltid kapa strax bakom, sätta i förstärkningshylsa och dra på en ny klämringskoppling med en fiberbricka och hattmutter i andra änden. Ska du senare vidare här kanske det är en bra förberedelse.
Tack Arne61 för svar.
Jag har nog själv lutat åt att göra det du beskriver sist. Känns säkrare.
