15 406 läst ·
133 svar
15k läst
133 svar
Klämringskopplingar
Man ska inte använda tänger när man drar klämringskopplingar, det står i instruktionen, risken är att man deformerar muttern. Man kan men behöver inte använda pasta till VAs klämringskopplingar, det står också i instruktionen.
Jag använder nycklar som är minst dubbelt så långa som de som syns i filmen, Även med långa nycklar får man ta i ganska ordentligt.
Men man deformerar inga muttrar om man har smörjt kopplingen.T TommyC skrev:Man ska inte använda tänger när man drar klämringskopplingar, det står i instruktionen, risken är att man deformerar muttern. Man kan men behöver inte använda pasta till VAs klämringskopplingar, det står också i instruktionen.
En 22 koppling kan du absoult ha större skiftnycklar till än modellen "haj".I IconicMoose skrev:
Det underlättar!
Bara dra åt igen.
Provtryck och bekräfta tätheten.
Hade precis samma bekymmer. 22mm hårda kopparrör och vatette klämringskopplingar. Drog 1-1/4 varv enl. anvisning men muttern skar av som spånor från klämringen. Inga bekymmer vid provtryckning dock och det har fortsatt hållt tätt också.
Drog muttern med en ca 400mm lång skiftnyckel och höll i kopplingen med rörtång, en haj blir för tungt...
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Två lösryckta citat från Vatettes dokumentation:Grylf skrev:
Kopplingarna är försmorda och behöver ej smörjas (kan smörjas med Locher Pasta
Special om man önskar).
Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt
tabellen nedan (använd inte rörtång/polygrip).
Av mångas svar att döma så är lösningen att skaffa större skiftnycklar och sedan fortsätta dra enligt anvisning oavsett viss deformation av muttern och röret.T TommyC skrev:
"Lämplig storlek" betyder helt enkelt modell större.
och det önskar man.T TommyC skrev:
De få gånger jag dragit något grövre än 22 (några 28 och någon 32 tror jag) så har det hjälpt att dra åt och sedan lossa lite och sedan dra åt igen. Det blir lite jobbigare att hålla koll på hur många varv man dragit, men det är inget större problem. Ser inget i anvisningen som förbjuder det heller.I IconicMoose skrev:
Grylf är kungen här, det tycker jag du är också i rörmokerifrågor men inte fallen du är rabiat kring anvisningar av typen här. Varken pasta eller dra med tänger behöver vara något negativt utan tvärtom bara man förstår och vet vad man gör och varför.Krilleman skrev:
VVS får man koppla hur man vill.GK100 skrev:
Det är upp till var och en.
Jag rekommenderar dock alltid att gå den rätta fackmannamässiga vägen.
