9 221 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Klämringskoppling till stålrör
Ska sätta upp en radiator i källaren och i rummet går det 25 mm stålrör som går till ett element till övervåningen, var hittar jag klämringskopplingar att koppla på dessa?
Tagit från Vatettes hemsida:
Vatette Stål består av en röd plashylsa som placeras i en Vatette Klämringskoppling och används istället för klämringen i kopplingen eller kulventilen. Användningsområdet för Vatette Stål är t.ex. värmeanläggningar, tryckluft och gasol. I sortimentet finns plasthylsor för koppling och kulventil i dimensionerna Dy18, 22, 28 och 35.
Har du 1/2" (21mm) eller 3/4" (27mm)? med 1/2" tar man en 22mm klämmringskoppling.
https://www.vatette.se/produkter/vatette-stal/
Finns klämringskoppling för stålrör, man putsar av med en smärgelduk eller nåt så det inte nån färg kvar och sen är det bara att trä på o dra åt.
Har förövrigt ett gäng nästan nya över efter en tillfällig omkoppling jag gjorde.
Är du säker på att det är 25 mm, vad jag sett så finns det 22 &28 mm kopparrör men inte 25?
Jag ska ha ett T-rör på mitt 25 mm rör och ut hade jag tänkt mig 15 mm koppar rör, vad för klämringskoppling behövs till Vatette röd insatshylsa?
Den röda hylsan passar i en vanlig Vatette klämringskoppling.J Johan Hasse Hansson skrev:
Om du har 3/4" rör (26,6-27,3mm) så tar man en insatshylsa för 3/4 och sätter den istället för klämringen i en 28mm klämringskoppling.
