7 580 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Klämring
Har purus oden golvbrunn, den blåa klämring följer med. Kan jag använda denna eller måste jag byta till gul ring? Som tätskikt ska hag ha Ardex Tricom duk med tillhörande manschett.
Vill minnas jag hört att den blå ringen är för plastmattor och den gula för manschetter/duk/rollat?
Men har det stor betydelse?
Tyckte det var ok, men jag har å andra sidan inget att jämföra med. Men inga direkta problem i alla fall.
Om det är samma som Casco vet jag inte, men det är inte omöjligt då jag hade Casco för att limma duken. Men har Casco ett eget system med duk?
Schönox och Casco är precis samma saker, under olika namn.
Vilken klämring man ska använda beror på vad tätskiktsleverantören specar. Detta står säkert i monteringsanvisningen (vilken man självklart ska läsa innan man monterar tätskiktet), och jag har för mig att Schönox/Casco vill att man ska köra på den blåa.
Edit: Jag kikade i monteringsanvisningen för Ardex Tricom, det visas mycket tydligt en blå klämring där.
LIP godkänner att man använder endera ringen.
Det är tydligen väldigt liten skillnad på ringarna. En gång för några år sedan ringde jag till Sjöbo bruk och frågade vad den faktiska skillnaden var. Mannen jag talade med svarade att det bara var färgen, i övrigt var de fullständigt identiska. Jag undrade då varför de hade tagit fram den gula klämringen, varpå han sade att det var efter önskemål från vissa tätskiktsleverantörer. Jag undrade då om de verkligen hade haft önskemål om enbart en annan färg. Det tog honom ett par minuter att inse det absurda i det han påstod. Jag blev kopplad vidare och fick till slut förklarat av produktchefen att den ena klämringen klämmer liiite hårdare än den andra. Minns inte vilken som var vilken just nu.
Jag har också läst tidigare diskussioner och instrux om blå vs gul klämring. Oftast verkar det som om dessa säger att gul = manschett och blå = matta.
Blev väldigt förvirrad och ringde Purus och de hänvisade sedan en tid tillbaka till tätskiktsleverantörens rekommendationer. Följdaktligen ett samtal till Casco som sa att den blå, d v s den som följer med brunnen är för manschett+tätskikt.
Blev därefter nyfiken på vad byggmarknaden hade att säga så jag frågade på Bauhaus. Föga förvånande fick jag svar ungefär i stil med "goddag yxskaft".
Jag har Purus Oden till vilken blå klämring medföljer. I produktbladet (http://www.purus.se/filearchive/4/409/oden.pdf) hänvisas till branschreglerna men det görs också tillägget att "När tätskikt skall anslutas till PURUS golvbrunnar med klämring, kan blå klämring bytas ut mot gul klämring".
Läser man sedan produktbladet för klämringar (http://www.purus.se/filearchive/4/456/klämring 150 o 220.pdf) så sägs att den gula ringen är för tätskikt/manschetter medan den blå för plastmatta. Men det står inte *ska*. Det verkar lite tvetydigt tycker jag. Men för säkerhets skull åker jag nog och handlar den gula.
Ännu *bättre* blir det när man läser Purus monteringsansvisningar för klämringar (http://www.purus.se/filearchive/1/1585/Montanv golvbrunnar dim150.pdf) där står det att den blå ringen är för tätskikt/plastmatta.
Hur ska de hade det?
Svar från Ardex. Jag har redan blåa klämringar så tror jag kör på det.
"Hej!
Det finns två alternativ hur du kan göra med brunnsanslutningen.
Alt 1:
Skär Tricomduken runt ytterkant på brunnsfläns. Montera Tätark ovan duk och kläm ned endast tätarket i brunnen. Använd då gul klämring. Detta tycker jag personligen är det bästa sättet, för att klistret på Tätarket klistrar mot brunnen. Tips: Använd Puruskniv.
Alt 2:
Montera Tricomduk över golvbrunn. Montera Tätark ovan duk och kläm ned både duk och Tätark i brunn. Du kan använda blå klämring då tjockleken blir tillräcklig.
I båda fallen skall du täcka in Tätarket med S1-K och minst 5 cm ut på Tricomduken."
"Hej!
Alt 1:
Alt 2:
Föga förväntat? De som jobbar i handeln hittar man ena veckan i bygghandeln, nästa vecka på McDonalds, senare i en klädaffär. Fasiken vilka fackkunskaper de måste besitta.urk skrev:
