1 407 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Klämring till kulventil DN20 på SweTherm villaprefab fjärrvärmeväxlare
Jag behöver grena av radiatorsystemet till en golvvärmefördelare.
Tänkte montera ett t-rör precis vid växlaren men jag vet inte vilka delar jag behöver.
Jag har ventilerna på bild som benämns DN20, men fabrikat på dessa är okänt.
Idag är det 20 mm koppar anslutet med klämringskoppling.
Muttern har jag kvar men jag behöver nya klämringar och nya rör.
Någon som vet vilken sort jag ska ha?
Passar 22 mm kopparrör ?
Ska det gamla röret användas eller demonterar du det helt och börjar om från början?
På denna ventilen kan du ansluta vad som helst med lekande mutter DN20 + planpackning.
Tänkvärt är dock att vissa av dessa ventiler är en dimension större än den listas som. Mät ytterdiametern på gängan för att vara säker.
Ca 27mm eller ca 33mm?
Bekräfta!
Bekräfta!
Bekräfta!
Röda streck i bilden visar var jag ska ha t-röret.
Uppåt går befintligt rör till radiatorsystem och neråt blivande rör till golvvärmeshunt.
Tar tacksamt emot förslag på hur du hade gjort och även vilka delar och rörtyp/dimension (pex/pal/koppar) jag behöver fram till LK shunt med optiflow ventil.
