Har upptäckt att klämningen inte bottnar i golvbrunnen. Man ser också någon mm av brunsmanchetten i glipan mellan klamringen och brunnen. (Den ligger inte under undersidan )
Fabrikatet är Jafo. I en monteringsfilm på youtube ser det ut som att klämringen inte går ända ned i botten.
Hoppas det är någon som har erfarenhet av detta. Om det är felmonterat med risk att få göra om hela golvet.
Tusen Tack för snabba svar!
Den lilla biten som syns av manschetten nedanför klämringen kan detta ha någon betydelse ?
i monteringsanvisningarna för Jafo står det med fet text ”ingen del av tätskiktet får ligga under klämringen vågräta sida”. Frågan är om Jafo menar under den ytan. Detta är ju en bit nedanför. ( hårklyverier men lite avgörande)
I en del skade- och besiktningssammanställningar så står detta med synligt tätskikt/ manschett som ett vanligt fel. Men om klämringen låser tätmembranet ordentligt på sidorna så borde en millimeter inte vara ngt problem?
Membranet suger ju knappast vatten…
Klassas detta som ett felmontage så blir det ju en del jobbigheter.
Man ska ju iofs alltid använda en skärmall för att just undvika att tätskiktsduken sticker ut.
Jag förvånas ständigt av att så kallade hantverkare snålar in på denna detalj som kostar någon hundralapp (och som kan återanvändas flera gånger)!
Med en skalpell så kan du ju komma åt det som sticker ut, i all fall det mest uppenbara. Det känns ju som det går trender i anmärkningar på golvbrunnar där just utstickande manchetter varit populärt ett tag. Tyvärr utan att särskilja Jafo och Purus och där man skruvar ner ringen eller där den ska snäppa fast. Om nu du behöver besiktiga så riskerar du likväl att trenden har vänt till att även kolla på om manschetten är täckt med fix/fog som jag sett fler och fler besiktningsmän upptäcka
Tack igen för svar…
Tänkte också i de banorna. Skära bort det lilla nedanför.
Under ramen till brunnslocket ska man ju bygga upp lite stöd och det blir inte så mycket yta kvar att se manschetten. (I detta fallet)
Gissar att det enda kanske är att besiktiga detta men om besiktningsmännen är rädda och överförsiktiga så blir det knepigt.
Tänker att den lilla avvikelsen med manschetten fixas. Plattsättaren får intyga moment och arbetsgång inkl våtrumscerifikat. ( som dock än så länge lyser med sin frånvaro. Är i slutskedet av en tillbyggnad. )
Borde räcka…?
Borde räcka…?
