2 374 läst ·
4 svar
4 svar
Klämmor v.s. skruvar i appratdosa
Hej forumet!
Det verkar förekomma en del installationsmaterial som bara går att fästa i appratdosa med skruvar, alltså som saknar klämmor.
Samtidigt finns det fortfarande ett antal hus där det sitter dosor som saknar skruvar (t.ex. gamla installationer med metallrör och plåtdosor från 40-50-talet).
Finns det någon annan godkänd lösning än att gå loss på hela väggen och byta 'pansardosan' mot en ROT-dosa? Får man förresten byta dosa utan att också byta rören till plaströr?
Jag inser att det "enkla" svaret är att välja apparater som har klämmor, men dels verkar det svårt att över huvud taget hitta strömbrytare som går att fjärrstyra (Clasohlssons Waveman har t.ex. bara skruvfäste, Nexa verkar över huvud taget inte ha strömbrytare för infällt montage o.s.v.), och dels är det rätt opraktiskt att ha två olika trådlössystem om man redan har en del utrustning och det är å andra sidan rätt dyrt att byta varenda trådlös pryl man har.
Är det t.ex. okej att borra och plugga om skruvhålen i appratenhamnar utanför kanten på den gamla metalldosan?
Eller finns det nån slags "ring" som dels har klämmor och dels skruvar, för att kunna kläm-montera apparater som enbart har skruvmontage?
Hur kan apparater vara godkända att säljas trots att de inte passar med befintliga dosor som är godkända att ha i befintlig installation, ens utan någon varning för detta?
Smart! Tack för tipset!
Frågan är var de där är godkända att användas? "Var som helst där de sitter tillräckligt hårt", eller?
Ska de monteras så att de klämmer fast apparaten mot dosans vägg? Det borde i princip kräva att apparaten i sig tål trycket? Eller ska de monteras så att ena halvan sitter på utsidan av dosans kant och andra halvan på insidan och gängan 'drar' i kanten på dosan? I så fall blir det svårt att hacka loss en enstaka millimeter betong/puts runt dosan
Man slår dom över doskanten med den "plana"sidan på utsidan, man kan få ta bort lite puts och betong 2 cm klarar man och vid behov kan man ju köpa längre skruv. Dom sitter mycket bra och är godkända och det bästa alternativet om det saknas ringar i dosorna
