7 013 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Klammer för tunn kabel (4 mm)
Jag skall klamra upp kabel för en larminstallation inomhus (gips), men har svårt att hitta snygga klamrar. Castor eller Letti är ju perfekt, men de vanliga är lite för stora för min tunna kabel (måste se snyggt ut).
Skall sätta detta i händerna på en inte så händig person så bör vara ngt som är rätt enkelt att hantera och inte kräver specialverktyg...
Några tips?
Några tips?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 331 inlägg
En liten sträng smältlim bakom tråden blir snyggt och hållbart.
Detta är för en produkt som icke-händiga personer skall kunna installera själva utan specialverktyg. Så häftpistol och limpistol går tyvärr bort. Hammare däremot går bra... =0 Så ngn typ av liten enkel klammer är det jag söker.
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
TC 3-5 från Thorsmans.
Finns både vita och nylongenomskinligt.
Protte
I fråga om verktyg till ohändig så är risken större med slagmärken och blåtummar än klammer genom handen.
Protte
Hur vore det med självhäftande kabellister? Då behövs inga verktyg alls
Med vänlig hälsning, Realdoolar
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Jag brukar med jämna mellanrum se självhäftande kabellister som med en snygg båge skiljer sig från underlaget.På glas, kakel och sådant sitter det säkert men på målad yta, nej.
Protte
Protte
Självhäftande kabellister sitter väldigt bra om man skall ta bort dom, då följer både färg och tapet med men annars släpper listerna från målat. Där jag använder lister så låter jag oftast skyddet för limmet sitta kvar och skjuter fast listen i rännan med häftpistol istället. Blir mindre spår och märken efter klammer jämfört med limmet och listen sitter bra.prototypen skrev:
Ja min erfarenhet är snarare att dem blir omöjliga att få bort än att dem lossnar av sig själv.TeroM skrev:Självhäftande kabellister sitter väldigt bra om man skall ta bort dom, då följer både färg och tapet med men annars släpper listerna från målat. Där jag använder lister så låter jag oftast skyddet för limmet sitta kvar och skjuter fast listen i rännan med häftpistol istället. Blir mindre spår och märken efter klammer jämfört med limmet och listen sitter bra.
När vi flyttade ifrån vår lägenhet fick jag spendera ett par timmar i vardagsrummet med värmepistol och brytbladskniv för att få bort högtalarlisterna.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Ja jag har också svurit över självhäftande lister som river med hela underlaget. Vad gäller TC 3-5 från Thorsmans som Prototypen tipsade om så har vi provat det med får klagomål för att fula. Klammern får inte synas som en klump eller grej, utan vara mer diskret.
Letat efter små vitlackade U-stift eller märlor eller vad det nu kan heta, som man skulle kunna trycka fast i gipset med tummen, och sedan knacka fast med en hammare. Sett det på ngn installation av svagströmskabel ngnstans, men inte lyckats hitta sådana.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Köp U stift för klammer pistol då och sitt med en spetstång och hammare och slå in de då istället för att ha en spikpistol.
Bara besöka en Elfirma eller ännu bättre en larmfirma så kan du säkert få köpa lite klammer för kaffebröd.
Lister bör man inte använda mer är på kakel eller om man har väldigt många småkablar som helt enkelt inte blir snyggt att klamra jämte varandra.
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger, även kända som långnäbbstänger, är ett populärt verktyg inom många yrkesområden, som elektronik, smyckesmakeri, och mekaniska jobb. Dessa tänger har en smal, spetsig näbb, vilket gör att de kan nå in i trånga utrymmen
