Efter 20 års trogen tjänst i villan är frånluftsvärmepumpen Electro Standard Aquaes 380 på väg att packa ihop.
Följande har utspelats:
Jag har ju vetat länge att pumpen borde vara på väg, vi är sist kvar i området med originalpump från -94. Badrumsrenovering sätter igång 12:e oktober och en Nibe F370 beställs inom kort.
Nu till frågan: Hur får jag varmvatten ur pumpen till och med dess? Är ju bara några dagar kvar den måste kämpa på innan vi skrotar.
Vattnet som kommer nu är inte iskallt, men blir knappt ljummet. Låter som att vatten rinner fortare från droppskål ut i avlopp än tidigare, dräller till och med.
Tacksam för vägledning!
- Efter genomförd dusch, frånluftsvärmepumpen börjar ge ifrån sig ett klickande ljud. Efterföljande bad kan bara fyllas till hälften innan varmvattnet tar slut.
- Grön lampa lyser, men flimrar. När man fäller ner manöverpanelen flimrar enbart röda streck. Panelen svarar inte på några knapptryckningar.
- Tryck på manometer är noll. Jag luftar, fyller på igen. Trycket hålls i stort sett intakt. Ställer in på 2 bar.
- Panelen och gröna lampan slocknar helt, elektroniken är helt död.
- Jag gör rent droppskål, som är välfylld. Gör rent plastslang som slaggat ihop rejält medelst trick som granne visat: fyller PET-flaska med vatten för över slang och pumpar ur skit. Slangen blir ren och suget är tillbaks. Kollar luftfilter, i stort sett helt rent.
- Cirkulationspump fungerar och snurrar. Kollar säkringar, både i proppskåp och på pumpen, inget har lösts ut.
- Drar på manuellt läge, ställer in på 35 grader enligt manualen, vi har vattenburen golvvärme på nedervåning.
- Drar upp och hakar fast reglage bakom "Stigare" enligt manual för att få på både golvvärme och varmvatten.
- Pumpen värmer golvet utmärkt men inget varmvatten.
· Västra Götaland
· 3 636 inlägg
Ditt tryckfall beror nog på att säkerhetsventilen läcker lite. Vrid runt den några gånger och knacka på den med en tung srkuvmejsel så brukar de täta till. Varför den vill släppa ut kan bero på att expansionskärlet är kass, men det är ju inte lönt att byta nu. Har också varit med om inre läckage mellan mantel och varmvattentank i dessa. Då läcker det friskt ur ventilerna =)
Dina andra problem kan bero på att du inte haft vatten i värmeväxlaren(pga ovanstående tryckfall).
Det finns för övrigt ett vred där du kan välja nödkörning/manuell. Då ställer shunten sig i halvöppet och du ställer in tempvredet på lämpligt värde (40c kanske).
Sätt trycket på 0,5 det räcker, vid 2 b så kommer den börja släppa ut. Om den "fyller på sig själv" till 2 bar så måste du kolla att påfyllningsventilen verkligen stänger. Konstateras det att den är stäng och inte släpper igenom har du internt läckage enligt ovan. Ej reparerbart tyvärr.
Tack för svar!
Enligt manualen ska jag ställa på max 35 grader eftersom vi har vattenburen golvvärme. Över det och jag kan förstöra golvet tydligen, det blir åtminstone rejält varmt i huset
Det är just den spaken för nödkörning/manuell som jag fört upp. Så nu får jag som sagt golvvärme men väldigt svar värme på varmvattnet i kranen. Frågan är om man kan korrigera detta? Så att man får behaglig temperatur i huset och inte bastu, samtidigt som man får bra värme ur kranen?
Trycket ligger som sagt stabilt i pumpen nu, har ställt ner till 1,5 bar nu och det ligger kvar.
