Som rubriken säger - Hade Stockholm Vatten på besök idag för 3 gången gillt och som väntat kunde dom inte byta vattenmätaren idag heller med risk för att offeranoden spricker. Man funderar ju varför dom ens bemödar sig med att komma ut?
Denna gång stod jag iofs redo med ett nytt koppel, 22mm rör, kulventiler och allt som behövdes för att se till att vi kunde byta rubbet och flytta mätaren till andra sidan badrumsväggen.
Dom av min förvåning när han inte har resurser att bryta inkommande vatten.
Så frågan är - Kan man klämma åt 32mm PEM för att strypa inkommande så jag kan skrota offeranoden utan att risker en stråle i taken vid ingreppet?
Offeranoden sitter precis innan huvudkranen.
Lokala VVS butiken var osäker och med kö till "proffset" så hade jag ej tid att vänta.
Du kan annars fysa röret med en Jet-frys (borde väl Stockholm Vatten ha en??). Du får kanske ringa en röris som har en....
Anledningen till frågan var tyvärr för att spara en slant och göra det själv. =)
Jag kan alltid ringa Stockholm Vatten för att bryta inkommande i gatan men enligt tidigare erfarenheter så tar dom ca 850 Kr bara för att komma ut, bryta, öppna. Hoppades på att spara denna slant genom att pressa PEM'slangen.
Man kanske får slanta ut - Sen tycker jag att det är konstigt att kunden skall stå för kopplet - Dom byter inte mätare om man inte har koppel - Men dom sätter inte upp det själv när DOM vill byta mätare?!
Man kan pressa PEM, finns verktyg för detta.
Innehåller en distans som gör att man inte klämmer för mycket, då går slangen sönder.
http://www.protum.se/klamverktyg
Krilleman
Lundagrossisten har den upplagd på hylla, men grundpriset är dock över 2000:-
En VVS-firma kan köpa den för ca 1500:- plus moms.
Så 850:- för avstängning kanske inte är så dumt ändå?!
Om du ser till att ha nya konsolen etc klart så kan du kanske koppla om medan dom väntar. Då blir det billigare eftersom det annars blir två "utryckningar". Så var det iaf för ett par år sedan när jag bytte bort dom gamla järnrören...
Otroligt - Fick detta svar på min Blogg idag där jag kommenterat att det minsann inte blev byte av vattenmätaren:
med den erfarenhet vi besitter vad gäller offeranorder í anslutning till vattenmätaren så byter Sth Vatten VA AB ej dessa. Utåt sett kan rör/annoder se ok ut, dock har det visat sig att insidan allt som oftast är helt sönderrostad varav röret går rätt av i samband med byte av vattenmätare. Detta är ju olyckligt att Ni vad jag förstår ej fått denna information. Nu framgår ej vilken adress detta gäller. Kontakt med rörmokare bör tas så att rör byts ut till godkänd kondition.
Jag vill påpeka att mitt tidigare inlägg som nämner SV inte på något sätt är kritik riktat mot Montören eller SV som trots bara vill byta min mätare - Däremot mot förfarandet att man aviserar besök, folk håller sig hemma från jobb bara för att som vid tidigare besök få besked att dom inte kan göra något åt problemet då offeranoden riskerar att spricka.
Nu blir det så att dom får komma ut och bryta vattnet i gatan så jag får detta gjort och slår sedan en signal till SV som får komma och byta mätaren, verkar svårt att få tag på en klämma utan att betala ännu dyrare pengar :S
