112 378 läst ·
1 163 svar
112k läst
1,2k svar
Klagandet på el men inte släcka efter sig?
Någon fri vilja är det knappast, men en del har nog helt enkelt inget val just nu.K K. L skrev:
Jag har 17 i sovrummet vilket är perfekt för mig. Eftersom det även är mitt kontor har jag börjat med långärmat framför datorn. Jag tror vi klarar av vintern ekonomiskt, men skulle jag behöva gå ner två grader till vore det ingen katastrof.
Hoppa över morgonkaffet?Anna_H skrev:
Det är helt okej att ha LED-lamporna på, det säger till och med de mest bekymrade experterna, så snälla, reta inte upp er på det. Man ska må bra också och lite mysbelysning hjälper verkligen.
Visst släcker jag lampor efter min man som tänder dem hela tiden men det är mest för att det stör mig med starka lampor på kvällarna. De futtiga korvören man sparar på det är inte intressant.
Viktigast är att sänka elkonsumtionen morgon och kväll. Att köra fönen, motorvärmaren, kaffebryggaren/vattenkokaren/spisen, mikron, brödrosten, duscha mm på morgonen samtidigt med alla andra, DÄR ligger problemet. Att inte rosta brödet, att duscha på kvällen innan man går och lägger sig istället, hoppa över morgonkaffet, där kan vi göra den stora skillnaden.
Effektstyrning på värme och varmvatten är ju det man ska satsa på, så att de automatiskt går ner eller stängs av när man lagar mat.
Visserligen älskar jag Miljöpartiet, Greta och Johan Rockström men där går fan gränsen!
jag som alltid fryser i vanlig fall har 15 grader inne nu och det är inte kallt alls. Sitter dock med tröja och täcke i soffan men funkar hur bra som helst, barnen har inte sagt något heller, än..K K. L skrev:
15,8 stod min tempmätare på när jag kom hem. Nu är här 21 grader och bergvärmen är stängd. 18 grader på ovanvåningen.K K. L skrev:
Man är ju helt galen om man har möjlighet att sänka temperaturen när man inte är hemma för jössenam.
I helgen ska dock farsan komma och kolla på att göra upp hål till värmeförflyttning till ovanvåningen så kanske man kan sänka värmen mer när vi inte är hemma för snabbara uppvärmning
Om regeringen ger 8783 kr till alla hushåll så kan dom köpa in 2 gasolvärmare (8,4 kW), 4st P11 gasoltankar och 1 Gasvarnare samt subventionerar återfyllningen från 305 öre/kWh till kanske 150... Då kommer elnätet att överleva...
Ingen dum ide bara viktigt att folk förstår hur de ska hantera gasolen rent säkerhetsmässigt, det jag funderar på lite gällande gasol är också att det sägs öka fuktnivån vilket i sin tur möjligtvis kan vara problem för hus/effektivitet gällande att fuktigare luft dyrare värma? Det sägs också krävas hyfsad ventilation och då funderar jag på om man ska ha den vid ett fönster och öppna lite och hur det påverkar effektiviteten?S Steffo6804 skrev:
Det jag skulle önska ännu mer är att regeringen levererar nån lösning för hur man kan använda tältkamin ut genom fönster eller kanske ytterdörr med nån brandsäker isolering. Med kaminen kan man då både värma huset, maten samt vid behov vatten. Man skulle kanske kunna tänka sig ett tält med öppning för kamin, detta tält kunde monteras framför lätt öppen ytterdörr med kaminen ståendes på insidan av dörren, visst luftdrag men övertygad om att det skulle bli betydligt billigare än de flesta andra alternativ, kanske man måste vara närvarande vid kaminen när den används och ha brandsläckare redo eller nåt liknande.
Undrar vad Uffe har för inomhustemp
Ja att inbilla sig att våra politiker (gäller alla) sänker värmen till 17 grader eller sparar in på någon belysning är jävligt naivt!! Finns fler inom landet som inte kommer göra ett skvatt åt sin elförbrukning, men där kommer jag vara tyst då jag inte orkar med något socialistisk vänster smörja! De som kommer anpassa sig och rädda landet ännu en gång är vi, förvärvsarbetarna, våra guld år är över.T timmerhuset_78 skrev:
Är det politikerna som fattar idiotiska beslut eller är det vi medborgare som fattat idiotiska beslut när vi röstade fram dom?mackee skrev:
