N
Vi renoverar en sekelskiftslägenhet och vill installera klaffventiler för att få in friskluft genom en tjock tegelvägg. Bilden är från Statens fastighetsverk:
Svartvit bild, gammal klaffventil, använd för uteluft, industriell, historisk, från katalog, 1800-talet, tidigt 1900-tal.
Vi har ett ca 105 mm hål borrat genom väggen för att kunna installera ett "vanligt" ventilationsrör i plast. På insidan skulle jag vilja installera en klaffventil och det hade varit bra om följande kunde uppfyllas:
  • Hela klaffventil "paketet" skall vara jäms med väggen. Dvs man murar in någon ram i väggen som man sedan kan installera klaffventilen i, så att det är enkelt att montera bort om så skulle behövas.
  • Hela klaffventil "paketet" skall vara övermålningsbart.
  • Jag skall kunna skruva loss klaffventil "paketet" för att kunna komma åt ventilationsröret baktill för att kunna rengöra röret enkelt. Röret sitter högt upp på utsidan och om det kommer in insekter och skit så blir det lättast att rengöra detta från insidan.
  • Vi kanske installerar filter och/eller ljudabsorberande material i ventilationsröret och dessa skall man kunna ta ut enkelt för att rengöra vid behov. Har ni något material att rekommendera?
  • Anordningen för att justera öppningen skall vara liten och på så sätt inte vara i vägen för att luften skall kunna strömma in. En del bilder som jag sett på nätet har stora anordningar framför öppningen vilket hindrar luften från att flöda fritt.
  • För att skydda mot kondens har jag förstått att det måste finnas plats för att sätta något isolerande material på insidan av klaffplattan. Har ni något material att rekommendera?
  • På utsidan skall det vara ett "normal" svart fyrkantig ventil med insektsskydd. Ett ventilationsrör med diametern 10 cm har en area på ca 78.5 kvadratcentimeter, så gallrets luftinsläpp måste minst vara 78.5 kvadratcentimeter. Det skall vara i något material som inte rostar.
  • Det är en mycket tjock tegelvägg så det finns möjligheter att göra nödvändiga justeringar för att uppfylla ovanstående önskemål.
Har ni några lösningar & produkter att rekommendera som kan uppfylla ovanstående?
Tack.
Med vänlig hälsning
Niklas
marre696
M
Jag är ute efter liknande lösning. Fick du hjälp på annat håll. Hur gjorde ni?
N Niklas Fjellman skrev:
Tack.
Med vänlig hälsning
Niklas
