2 138 läst ·
2 svar
2 svar
Kladdiga lister - hur fixa?
I vårat hus har de förra ägarna rollat med väggfärg på listerna. Nu ska vi måla om rummet och vill måla listerna så att de blir vita och fina igen. Hur ska vi bäst förbehandla listerna så att de blir släta och fina att måla på?
Jag hade gjort såhär:
1. Slipa med grovt papper, typ 80, för att ta bort dom största ojämnheterna.
2. Spackla med träspackel. Ta ett tunt å fint lager. Sen slipar du med ett fint papper, typ 180. Upprepa tills det känns slätt å fint.
3. Måla med rätt typ av färg;-)
OBS. Om den gamla ägaren målat med väggfärg direkt på bart trä så kanske nuvarande färg sitter dåligt och trillar av när du grov slipar. Då bör du grundmåla allt innan du börjar spackla. Har för mig att träspackel fäster kasst på bart trä.
Hoppas det blir bra,
/Gustav
/Gustav
Är det golvlisterna du menar så kan det vara enklast att ta loss dem och sedan slipa och måla enligt ovan. Sedan kan du sätta tillbaka dem igen. Krypa runt på golvet och spackla och slipa är ju sådär lagom roligt....
/pinebar
/pinebar
