Syns inte vad du har för avstånd på plintarna, men ett sätt är att fästa stående reglar på plintarna och sedan sätta virke som bilden. Det är fjällpanel på bilden och det är av sämsta sorten, men något annat passar inte att täcka med. Blir det att skarva så sätts en brädlapp på baksidan som fäste.
Till förrådet som jag bygger har jag köpt en amroc skiva, typ 1200x3000 som jag har sågat till 4 längder. Nu har jag planerat in mer space mellan första fjällpanelen och marken än vad du har men det ska gå att passa in ändå.
Amroc är en spånskiva med cementbeklädnad. Det finns säkert ett tiotal substitut men jag ska se om jag kan hitta mer information om den.
edit:
https://www.wramstra.se/en/product/amroc-10-x-1200-x-2600
edit:
· Västra Götaland
· 3 707 inlägg
Jag tycker du ska ventiler av plåt med galler i, möss etc går rakt igenom ett myggnät. De kommer säkert även tunnla under din sockelskiva men man behöver ju inte göra det lätt för dem.
Verkar vara delade meningar huruvida man skall klä in grunden eller inte.. primärt är det för att vi har problem med att vattenledningar tenderar att frysa när tempen kryper ner runt -10 grader
