60 203 läst ·
83 svar
60k läst
83 svar
Kjell ordnar i tvättstugan. (källarprojekt)
Sent skall syndaren vakna! INR handukstorkarna som beställaren har bestämt sig för kräver tydligen apparatdosor.
Så det var bara till att rycka plåstret och damma ner halva stället, dosorna är på plats nu ialla fall. Skönt att det inte är tätskikt på väggen i tvättstugan, slapp man tänka på den biten också
I övrigt hanns det med att sätta klart det sista av golvet och även foga golv i duschen.
Tvättstugengolvet får vänta!
Riktigt snyggt läggning kring brunnen! Det är ett fint hantverk det. Bra jobbat
Är det vardag får man göra "finjobb"...
Vart en sväng till IKEA och köpte hem några fronter till tvättstugan.
Förhandsfavoriten var Voxtorp mörkgrå, nästföljt av den grågröna Bodarp.. Voxtorp Valnöt köptes lite på impuls när jag väl var i varuhuset..
Mörkgråa kändes allt för mörk, bodarps gröna var fin, men passar inte riktigt in i detta projekt.
Valnöten har växt rätt mycket på mig, så det lutar starkt åt den faktiskt!
Passade även på att komplettera med uttag i brist på energi att göra stordåd som innefattar att blanda bruk eller stå med vinkelslipen
Absolut, dock lite rädd att den slukar ljuset, är rätt så inne på ek istället, lite ljusare och varmare men med bibehållen lyxkänsla.
Idag fortsatte jag med komplettering i duschen, minispottarna i nischerna åkte dit samt att duscharmaturen monterades. Bara en klinkerplatta i slukristen + duschdörr, så är duschen klar! Duschdörren är beställd, men det är några veckors leveranstid på den då den är måttbeställd.
Lite latjo upplevelse när alla armaturerna är från samma tillverkare och specade till 2700K, men dom i nischen upplevs som mycket varmare. Nu lyser allt 100%, men dom ligger på egna DALI-don allihopa, så det blir till att sätta ihop lite olika ljusscener senare.
@crazytok Absolut, jag har KNX i grunden som installationsbusssystem, så alla fysiska knappar i huset är KNX med x-antal knappar per panel. på KNX bussen kan jag skicka ett telegram som skall återkalla ljusscen 1-64 i huset. Scenerna kan jag återkalla i reläaktorerna, dimmeraktorerna samt i detta fallet DALI-Gatewayen.
Varje reläutgång, dimmerutgång eller DALI-drivdon kan vara del i en eller flera ljussccener.
I det här fallet så har jag 4 scener i tvättstugan/duschen så fått scennumer 14, 15, 16 och 17.
Via appen kan jag individuellt ställa in respektive drivdon om det skall vara AV eller någonstans i spannet 1-100% ljusstyrka. När jag är nöjd med en scen, håller jag in knappen för den Scenen jag vill spara, så har systemet lärt sig in det, så nästa gång trycker på den knappen, så återkallar jag dom värdena. t.ex;
Knapp 1 / Scen 14 (Städbelysning):
Don 1 = 100%
Don 2 = 100%
Don 3 = 100%
Don 4 = 100%
Don 5 = 100%
Don 6 = 100%
Pannrum = Av
Knapp 2 / Scen 15 (Duscha):
Don 1 = 80%
Don 2 = 80%
Don 3 = 10%
Don 4 = 80%
Don 5 = 80%
Don 6 = 0%
Pannrum = Av
Knapp 3 / Scen 16 (Tvätta):
Don 1 = 10%
Don 2 = 10%
Don 3 = 0%
Don 4 = 80%
Don 5 = 80%
Don 6 = 100%
Pannrum = Av
Knapp 3 / Scen 17 (Passage till pannrum):
Don 1 = 0%
Don 2 = 0%
Don 3 = 0%
Don 4 = 80%
Don 5 = 0%
Don 6 = 0%
Pannrum = På
Don 1 = 100%
Don 2 = 100%
Don 3 = 100%
Don 4 = 100%
Don 5 = 100%
Don 6 = 100%
Pannrum = Av
Don 1 = 80%
Don 2 = 80%
Don 3 = 10%
Don 4 = 80%
Don 5 = 80%
Don 6 = 0%
Pannrum = Av
Don 1 = 10%
Don 2 = 10%
Don 3 = 0%
Don 4 = 80%
Don 5 = 80%
Don 6 = 100%
Pannrum = Av
Don 1 = 0%
Don 2 = 0%
Don 3 = 0%
Don 4 = 80%
Don 5 = 0%
Don 6 = 0%
Pannrum = På
Skogsägare
· 23 827 inlägg
Haha, vaf-n, nu blir tom jag lite besvikenJanneJanne123 skrev:
Nej, jag ville sänka så lite som möjligt, bara få det plant och i våg. Så jag utgick från den lägsta punkten och satte sekundärreglar/hattprofilen dikt mot och körde plugg och skruv C-C 1000mm. Anväde kilar för att få reglerna i våg.oscarwww skrev:
Sekundärreglarna satte jag C-C 300mm.
Gipsskivorna skruvade jag fast med vanliga gipsskuv för plåtregel.
Om du har betongvalv så kan du göra som jag gjorde, längs väggarna satte jag plåtprofiloscarwww skrev:
https://www.bauhaus.se/kantprofil-norgips-flex-28x27mm-l-3000mm
Skruva den med lämplig skruv beroende på väggmaterialet.
Sen stoppade jag i vanlig 28x70 gles som passar perfekt i på lämpligt C-C och dom drog jag fast med betongskruv och justerade med pallningsbrickor/masonit/whatever.
Betongskruv är smidigt för det var bara att borra ett 10mm hål i glesen med träborr först, sen fortsätta med slagborren upp i valvet och till sist drar man i betongskruven, dra i den såpass att skallen försänker sig så det blir slätt när gipset ska på sen.
Vill man finjustera pallningen kan man backa skruven lite och dra åt igen utan problem
https://www.hilti.se/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_SCREW_ANCHORS_7135/r2523635
Inget klydd med plugg och bygghöjden kan som minst vara 28mm
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Va ett tag sen jag uppdaterade..
- Golvet är färdigt och fogat.
- Satt ena innerdörren, den till pannrummet. Fodret väntar jag med tills alla innerdörrar är på plats.
- Skulle även sätta även den andra innerdörren som är ingången till tvättstugan. Men ville först lägga klart golvet utanför. När jag väl planerade för golvet insåg jag att en innervägg i passagen var dålig i nästan hela murverket så jag ville inte lägga klart golvet innan det var ordnat. Så jag rev ner den murade väggen och byggde upp en ny. Ville även få klart innertaket och måla det innan golvet läggs.
Så ja, "passagen" har snott en del tid.. men nu är allt i passagen redo för målning vilket bör vara slutfört imorgon.
Har dock hunnit med att montera upp duschdörren + handukstorkarna från INR och dom flesta stommarna inkl. testet med ELFA trådbackar.
En stomme är restnoterad tyvärr, i övrigt kvarstår valet av luckor..
