60 203 läst ·
83 svar
60k läst
83 svar
Kjell ordnar i tvättstugan. (källarprojekt)
Självbyggare
· Göteborg
· 139 inlägg
Imponerande insats!
Vad hette pp-limmet ifrån 3M?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Hej KjellTimell, ska du bygga någon matchande badtunna också?
HejK KjellTimell skrev:Steg 7:
Efter avjämningen var det dags för för skiktet av isolering och resten av avloppet.
Första varvet isolering blev 100mm Isodrän.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Steg 8:
Nästa skikft isolering blev vanlig cellplast samt att golvbrunnarna fixerades med betong.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Undrar hur tjock isolering och vilken fabrikat blev det i delen med golvvärme? Vilken golvvärme har du valt? Är den gjuten? Har du satt på det klinker?
Tackar för svar i förväg
Här har det hänt sen jag kollade sist
Tack för glada tillrop, men glöm inte att jag hållt på 2 år, det är ju en halv evighet. Haha
Lite ångest på vägen får man räkna med.
Nej, ingen tätning av cellplast.. fogskummade större springor för att betongen inte skulle leta sig ner. Men ingen plast eller tejp.
I huvudsak är det så husen byggdes förr, med stöd av konstruktionsritningar och en provgrop kunde jag konstatera faktumet och även bedöma hur mkt jag kunde gräva.Viktor.J skrev:
Kör bara!Forlowt skrev:
Det heter 3M Scotch-Weld 8005, två komponent. Beställde mitt från Holland inkl. pistolen för cirka 800kr.Villabergskuben skrev:
Haha, nej, bada har jag inte tid med.. fullt upp med anantDarling McFluff skrev:
Bedömde att risken för att materialen går ihop sig är istortsett obefintlig. Makadamet var endas för avjämning.P Psan skrev:
Tack, ja verkligen! Får hoppas man hinner klart och får uppleva duschen någongångC crazytok skrev:
Totalt 200mm, 100mm IsoDrän i botten + 100mm Cellplast. Jag körde på LK systems, 16mm.. Det har jag gjort i resten av källaren. Ja, den är ingjuten i betongen. I detta projekt har jag inte satt på klinkers ännu, men i övriga källaren har jag hunnit sätta stengolvet.Z zlatan01 skrev:
Självbyggare
· Göteborg
· 139 inlägg
Tack så mkt för svar!
Skicka PM om du vill sälja limpistolen. Antar att den samlar damm nu
Produkter som diskuteras: "limpistolen"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Idag vart det isolering av rörstråket.
Hade hoppats hinna med ventilationen också, men icke.
Inga 50mm enl. AMA här inte, förstår varför dom vill ha utrymmet. Hehe.
Tack för svaret. Inspirerande projekt verkligen. Jag har själv liknande men mycket mindre projekt i källare som omfattar bara några kvm i ett rum som jag vill omvandla till toa/dusch. Rörmokare har bilat större delar av golvet och lagt/byt avloppsrör samt fixat delar av vattenrör. Nu har jag tänkt bila golvet färdigt och grävt ner till nivå som motsvarar botten av avloppsrör. Det blir då ca 20 cm utrymme för isolering, betongplatta samt golvvärme.K KjellTimell skrev:Här har det hänt sen jag kollade sistTack för glada tillrop, men glöm inte att jag hållt på 2 år, det är ju en halv evighet. Haha
Kör bara!Lite ångest på vägen får man räkna med.
Vad tror ni om jag sätter isolering 12 cm sen gjuter 6 cm platta inklusive golvvärme och till slutet sätter klinker ca. 2 cm?
Kommer det att vara bra?
Helg = ner i tvättstugan.
Idag roade jag mig med att montera klart ventilationen i tvättstugan.
Köpte tidigare veckan täckbrickor från Lindab för att dölja håltagningen som är målade i en ganska lik kulör som plattorna.. Inte helt lätt att hitta rätt, men det vart tillräckligt rätt för att gå vidare.
Naken plåt är ju såklart inte jättesnyggt, man kanske vänjer in sig, eller så får man måla in dom i framtiden.. Just nu är siktet inställt på att komma i mål.
Herrejösses, du ska ju ha Nobelpriset i slit, jävlaranamma och ambition!!! Vilket enormt projekt, vilket enormt åtagande och så förbannat bra det blir! Oerhört imponerande. Det verkar dessutom bli riktigt snyggt — roligt att se.
Önskar jag hade haft en bråkdel av din drive!
//Ronnie
//Ronnie
Tack @Pysslarn 2 års arbete skvallrar väl om att drivet kommer i vågor
Stundtals blir jag väldigt less, men nu är jag inne i en manisk period där jag faktiskt kan skymta lite ljus i tunneln. Hoppas bara det inte är tåget som kommer
Förra helgen vart det tätskiktarbete, Ardex 7+8 (diffusionsöppet) över tvättstugegolvet. Resten av helgen vart vila, kan inte sticka under stol att energin försvinner när solen lyser med sin frånvaro!
Nu vart det helg igen och läggning av golv stod på tapeten. 100Kg kontorskropp fick bekänna färg.
Helt färdig i kropp och knopp (främst knän och underarmar), kvarstår gör några plattor i nischen samt fallet runt golvbrunnen.
