15 297 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Kitta fönster - nybörjare
Måste kitta om några fönster på huset, åtta för att vara exakt. Nu har jag några funderingar innan jag sätter igång. HAr förstått att jag måste olja in trät innan så inte trät suger ur kittet. Tänkte sedan använda mig att kitt på tub. De flesta kitten har ju en härdningstid på 3-4 dagar ibland mer. När jag har oljat och kittat mina fönster, kan jag hänga dem på plats direkt, eller måste de ligga plant och härda?
Alla tips välkomnas!!!
Nej men glöm inte en tunn sträng mellan fönstret och glaset så skallras det mindre.
Stiften kan spräcka glaset om du inte sätter dom parabelns med glaset in i trä.
När du gör hörnen runda dom så att vattnet rinner av
Måla sedan en liten bit ut på glaset låt torka och skrapa med rakblad i en speciell hållare.
Använd hellst linoljefärg i tunna skikt
Håller med om att man naturligtvis ska måla någon milimeter ut på glaset för att skydda kittet och få en tät "fog".byggarätt skrev:
Jag tror dock att det är bra om man målar rätt direkt och minimerar skrapandet i efterhand. Inbillar mig att det är lätt att skada färglagret och få en "kant", som på sikt kan samla vatten och släppa. Är jag petig i överkant?
Hej...
Tycker inte du ska använda linoljekitt.
Detta kitt spricker lätt och följer inte glasets rörelser..
Jag rekomenderar att du grundar som vanligt och sen använder antingen Tremco Mono eller Soudal Silirub.
Monon är llite jobbigare att jobba med men det blir mer likt "gameldags kitt", soudalen är lätt att jobba med och enkel att rätta till om det blir fel..
Den stora fördelen med dessa är att dom inte blir hårda och därmed alltid håller tätt mellan glas och kitt som annars vara där problemen börjar..
Samt att dom aldrig spricker..
Lycka till......
Lycka till......
Produkter som diskuteras: "linoljekitt"
Äkta linoljekitt
Tillverkat av rå linolja och krita
67 kr inkl moms
