1 978 läst ·
13 svar
13 svar
Kilremsskiva
Hur anpassa kilremsskiva med 16mm hål till 14mm.
Finns det bussningar som man kan använda och var hitta dem.
Har precis fått kortslutning i motorn som har en 16 mm axel samtidigt har jag en motor liggandes med 14mm axel
vill använda den i första hand, dessutom svårt hitta ny motor med 16mm axel till ett vettigt pris.
Brngt.
Brngt.
Svårt att gå ner från 16->14 det blir bara 1 mm gods.
Kan du inte byta remskiva? Allra mest flexibelt att ha en kilremsskiva med utbytbar bussning. Då kan du i framtiden lätt byta axelstorlek igen.
Har funderat på den varianten ska bara hitta rör med rätt dimension bara kopparrör kanske eller?H Hjulbent skrev:
Ny remskiva ska nog inte va så svårhittat, dock kanske svårare att hitta en med samma diametersteg som din nuvarande....och känns lite onödigt, borde gå att lösa på billigare visM MÅLLGAN skrev:
Tack för hjälpen tittade runt lite men hittade inget som riktigt stämde med de förutsättningarna som jag har.Ola C skrev:
men klart intressant sajt.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 934 inlägg
Har du tillgång till en svarv så är ju ett rör med 16mm YD ganska billigt ...
https://montano.se/product.html/stalror-langd-1000mm
EDIT: Mässing gick att köpa online i kortare bit, borde väl duga?
https://www.maskindelen.se/product/massing-ror-16x1
OK, nytt förslag om du inte har tillgång till svarv. En styck flänsbussning från varje håll.
Finns med ytter diameter 16 och inner 14, borde finnas i Sverige också till typ tiodubbla priset eller nåt.
Annars finns det i stål med rätt dimension för kaffepengar.
https://www.bauhaus.se/ror-stal-o16...2-77PwP7E2y794hoC-bYQAvD_BwE#full-description
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Min lösning är att svarva upp hålet till typ 20 mm pressa i en bussning och sedan finsvarva hålet till 14 mm.
Protte
Protte
