Funderar på att använda Kiilto systemt i mitt badrum. Men efter att jag pratat med en återförsälkjare, och sökte lite på forumet så blev jag medveten om problemet med blåsor i folien när limmet torkar.
Enligt återförsäljaren så är det nya limmet bättre än det gamla, M1000 ECO. Är det någon som har erfarenhet av det nya limmet?
Enligt återförsäljaren så var "lösningen" att sätta upp kakel och klinker så snart som möjligt. Men han sa också att man "måste/bör" använda deras kakelfix, då det var en del av systemet.
Problemet med allt det här är att jag först inte har någon lokal leverantör av Kiilto, så jag behöver köpa allt på en gång och det blir väldigt svårt att komplettera. Så är jag då i tillägg beroende av rätt mängd kakelfix så är det en sak till att tänka på. Istället för att kunna handla det på en lokal butik, och kunna fylla på med mer om det behövs.
Det andra problemet är att jag gör allt jobb själv efter mitt vanliga jobb, och att då först hinna lägga tätskikt på hela rummet, bygga konstruktion för toaletten och nytt tätskikt på den, och därefter hinna kakla allt kan bli väldigt svårt på ett fåtal dagar, istället för ett par veckor som jag hade tänkt.
Hade hoppats kunna ta det lite lugnare och få upp tätskikt, bygga konstruktionen för toaletten, och sedan använda ett par dagar för att sätta upp kakel. Har inte gjort det förut så det kan ta lite längre tid än normalt.
Så är det någon som (jag vet inte hur länge det nya limmet funnits?) använt Kiilto det senaste året och har några erfarenheter att dela med sig av?
T
Ta en annan fabrikör då, varför måste du tvunget använda Kiilto. Det är ungefär samma skit alla tillverkare använder, bara olika kulör på duken typ!
