7 100 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Kexfräs, vilken? (alltså till 6 mm handöverfräs)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Kan du använda 1/4" stål har Axminster ett ganska prisvärt set. http://www.axminster.co.uk/axcaliber-biscuit-jointing-router-cutter-set-s-1-4-6-35mm
Finns det inte 8 mm hylsa som tillbehör till din maskin? Skivnotfräsar med 8 mm skaft finns det nämligen hyfsat gott om (tex Bosch, Festool, Cobolt, och förmodligen även billigare "no-name" varianter). Du lär stöta på samma problem med andra stål i framtiden, så en 8 mm hylsa är ändå inte dumt att ha.
Jag har en Bosch POF 1400 ACE. Den tar 8-mm skaft (ligger två, eller kanske tre olika spännhylsor med: 6 och 8 mm och kanske kvartstum). Min fräs är typ fem år, din kanske är äldre?
Som skrivet ovan: 8-mm öppnar en klart större marknad. Jag är själv intresserad av att köpa något vettigt skivnotsstål och följer tråden med intresse.
Kom på att det nog är 8 mm hylsa i. Fräsen ligger i stugan, så det är svårt att kolla. Tror att det till och med var därför jag köpte den och inte en annan jag kollade på. Nåväl, vilken frässats ska man ta då? Axministers var ju 1/2". Har alla samma grejor med i satsen?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sorry, jag läste nog lite för snabbt på axminsters variant.
Har bara haft fördelar med att skaffa spännhylsor för tumstorlekar eftersom det är både billigare och enklare att få tag i frässtål från UK eller US. TCT har bra kvalitet.
http://www.amazon.co.uk/gp/product/...m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_r=1VVJVWWT8DJDN56DBJE5
Tackar, ser ut att vara vad jag söker.
Ja, en 1/4" hylsa borde ju i alla fall gå in i fräsen, om man hittar en. Hade jag köpt min POF 1400 på Amazon hade 6 mm, 8 mm och 1/4" ingått, lite osäker på vad som finns med nu, köpte den i Sverige. Dags att åka till stugan snart.
