Vi håller på att renovera vårt hus.
På nedanvåningen har vi ett parkettgolv (KÄHRS EK CORSICA) om ca 100kvm och så vill vi fortsätta lägga parkett ovanpå klinkern i vardagsrummet (60kvm). Det är ett 3-stavs lamellparkettgolv.
Vi tänkte köpa utseendemässigt samma golv (även om klickstandarden säkert ändrats på 15 år).
Efter att allt golv är lagt tänkte vi slipa och lägga på vitpigmenterad hårdvaxolja.
Jag vill gärna fortsätta golvet ut i vardagsrummet utan att sätta en list.
En golvläggare jag pratade med sade att det kanske skulle gå att kexa golvet och på så sätt kunna fortsätta utan list.
Fråga 1. Vad tror ni om att såga kanten rak och sen kexa vartefter varje skiva läggs? Några tips på metod?
Från hallen till kanten av vardagsrummet är nu ca 12 meter och sen är vardagsrummet ca 6 meter brett så totala längden blir ca 18 meter.
Fråga 2. I bortre hörnan i vardagsrummet vid dörren ut ska vi sätta en kamin, bör man lägga parkett under den eller inte?
Fråga 3. Det är väl på sommaren som golvet är som störst så då kan man väl lägga det nästan fram till väggen och så får det dra ihop sig på vintern.
Ritning av husets planlösning med markerade områden för parkett och klinkergolv.
När man lägger "riktig" stavparkett med stavar som har vanlig spont och not fräser man ofta nya sponter på plats på golvet. Ska man passa ihop två bitar med spont använder man en lösfjäder, typ en rämsa av 4 mm plyfa.
om du fräser en spont i båda delarna som ska sammanfogas och limmar en lösfjäder kanske det håller även för ett flytande golv? Har för mig att den tekniken används av de som lägger flytande fiskbensparkett med klick. Finns trådar om det på forumet.
I övrigt bör du nog kolla upp det där med pigmenterad hårdvaxolja noga innan du är drar igång. Finns många exempel där det inte blir som förväntat.
oscrug
Tack för tips!
