Håller på med att beställa takstolar för mitt garage där det ska vara en bostad ovanpå.
har fått en offert där de har räknat med 45x260 kertobalk i takstol och mellanbjälklag med ett spann på 4950 mm utan bärlina.
som det sedan kommer att limskruvas golvspån på.
Håller detta eller kommer man få ett "svajigt" golv?
Jag har ingen erfarenhet av dessa typ av balk och undrar om någon här har det och kan hjälpa mig?
Är kanske lämpligt att fråga firman som lämnat offert?
Det ska ju va "bostad ovanpå", då är det de normer som gäller. eller??
Försöker inte göra mig lustig över din fråga; men kolla med leverantören.
4950mm i spann är inget jättegap, men balkarna ska kanske ligga på cc 300mm?
//AA
Så här säger Moelvens beräknings snurra.. http://swelagerbalk.inadire.se/Lagerbalk.aspx
Ganska bra för att få en uppfattning..
Limträ
Dimension [bredd*höjd] Sviktkontroll Nedböjning Minsta erf
upplagslängd Dim pelarlast Balkens vikt
LT 56x270 1,2 mm 13 mm (L/376) 40 mm 5,4 kN 35 kg
LT 66x315 0,8 mm 7 mm (L/689) 40 mm 5,5 kN 48 kg
LT 90x225 1,3 mm 14 mm (L/357) 40 mm 5,5 kN 47 kg
LT 115x225 1,1 mm 11 mm (L/446) 40 mm 5,6 kN 60 kg
LT 140x225 1,0 mm 9 mm (L/532) 40 mm 5,6 kN 73 kg
Alla dimensioner
Kerto-S
KERTO-S 45x300 1,0 mm 11 mm (L/461) 40 mm 5,4 kN 31 kg
KERTO-S 51x400 0,5 mm 4 mm (L/1205) 40 mm 5,5 kN 47 kg
KERTO-S 63x300 0,8 mm 8 mm (L/632) 40 mm 5,5 kN 44 kg
KERTO-S 75x600 0,1 mm 1 mm (L/5467) 40 mm 5,8 kN 105 kg
Jo anledning till att jag frågar här är för att jag kan inte sånt och ville kolla tillverkar så de inte luras efter som dom kan säga vad som till mig.och sedan har jag kollat på moelven och där säger det programen 300 mm vilket gör en osäker
Vad är det Moelven säger 300 om? Är det cc-avstånd? Vad för cc-avstånd har takstolsleverantören räknat på?
Det som leby räknat på är cc-60?
//AA
Har själv byggt 4,9m med 45x300 (cc600) kertubalkar och det är stumt som en betongplatta i mellanbjälklaget.
260mm är en helt OK dimension rent hållfasthetsmässigt, vet inte nedböjningen på denna men betydligt bättre än vilket konstruktionsvirke som helst. Är svikt en viktig faktor så gå upp så mycket i dimension i höjd du har råd med. Kertubalkar kostar en del, men är väldigt bra.
För takstolarna är det svårare att svara då du inte anget hur dessa skall se ut, själv körde jag ryggåstak med 6m kertubalkar 45x300 (cc600) på varje sida med 27 graders taklutning och det är rejält stabilt och får plats med mycket isolering.
Vad för typ av takstol har de räknat med?
det är en sådan typ av takstol enligt bilden. och det har en takplan med takstolar på 1200 cc och mellanbjälke på 600 cc
och de har räknat på en bostadslast på 2000 N/m2 och då skulle jag få en nedböjning på max 16,2 mm på mellanbjälkarna.
låter detta som ok? jag ska som sagt ha en liten lägenhet för svärfar på övervåningen och vill inte att det ska "klinga" i glassen när man går.
