Lite foton på hur dom ser ut är bra. Det finns eldfast tegel i den storleken att köpa, men är av olika kvalitet, som tål värme. Det är storskillnad på vad om tål. Det går att gjuta nya delar med eldfast massa och även där är det skillnad på kvailtet. Kanske du kan kontakta en vedspisrenoverare, som har mer koll på det.
Har själv gjutit nya delar keramik till min vedpanna och dom verkar hålla bra, vad jag kan se. Gjorde nya formar med frigolit med hoppplock av delarna för rätt format och gjöt i dom.
Min uppfattning är att vermekulit plattorna är tjockare (25mm) än de som finns monterat i dagsläget (10-15 mm).
Jag har köpt eldfast bruk och skall försöka göra en reparation med befintliga keramik plattor till att börja med.
Ja, de är 25mm, eller det finns också 20 mm på Bauhaus till exempel.
Gör det så mycket att det blir 20 mm smalare inne i eldstaden?
Jag hoppas att det går bra för dig att laga. Den vedspis som finns i Kina föräldrars fritidshus så sågade jag till vermikulit i somras eftersom alla gjutna block gått sönder. Att försöka laga dem var i stort sett omöjligt.
Och då gör du som jag gjorde. Ta en frigolitskivadel som passar i formatat och ca 10 cm till i bredd och längd. Sen pusslar du ihop dom trasiga delarna 0ch sätter kanter som är lika höga som bitarna är tjocka, då går det att stryka rätt av och blir samma tjocklek. Du ska för att inte bruket ska fastna i frigoliten, smörja formen ordentligt med vanligt matolja, så släpper det bra. När det är gjutet måste du få ut vätan i delarna och går bra att göra i ugnen. Första väntan 50 C och en timma. andra vändan 100 C en timma. trdje vändan 250 C i 2 timmar, emellan åt öppnar du luckan i 5minuter så fukten åker ut. Sen tar du ut delarna och låter dom kallna, då åker resten av fukten ut. Får inte finnas fukt i keramiken, då spricker den. Går bra att väga den, inte så noga på grammet, men en hint om att fukten är borta. Detta tar ett par dygn att göra, så ingen brådska för dig. Vid eldning sedan så görs det lite försiktigt i början, ingen sprängeldning då.F foppa_x skrev:
Mina delar höll bra enligt ovan.
PS var köpte eller ska du köpa gjutbar keramikmassa från.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 748 inlägg
Nyfiken fråga: vad är det för Husqvarnaspis som har keramik runt eldstaden?
Husägare
· 5 748 inlägg
Spännande! Har aldrig sett en sådan.F foppa_x skrev:
Tillägg: det är nog en annan modellbeteckning, Husqvarna 210 är en symaskin 😆 .
Tillägg 2: ...eller en robotgräsklippare eller en åkgräsklippare.
