5 554 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Kassera gammal septitank i plast
Jag ska uppdatera mitt avloppssystem i fritidshuset vilket innebär att den snart 50 år gamla septitanken i plast ska bytas ut. Den går att slänga på närliggande återvinningscentral, men då behövs den först sågas upp och rengöras enligt kommunen.
Då jag saknar större garage så ser jag två problem med ett sådant åtagande:
Någon som har erfarenhet av att göra sig av med en gammal septitank i plast? Tack på förhand. 😀
- Ska jag såga upp den med ex. cirkelsågen så kommer det flyga plastspån över hela tomten
- Känns inte heller särskilt bra att spola ut/rengöra den på tomten med tanke på alla avlagringar och fekalier som då kommer rinna ner i marken
1) Firman som utför ville inte göra det.useless skrev:
2) Det är bergtomt så enda platsen för att gräva ner något är där BDT och den slutna tanken ligger så tyvärr ingen plats.
Ett annat alternativ är ju att lägga upp den på ex. Marketplace. Tänker att det kan finnas folk som är intresserade av att återvinna den för typ uppsamling av regnvatten. Men vill heller inte helt förlita mig på att någon vill hämta den, så tänker att det är bra att göra en plan för hur jag ska få den redo för tippen.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 354 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 354 inlägg
Täck dig själv och tanken med presenning innan du sågar och använd såg med dammsugaranslutning. Det gjorde jag. Då blir det inte så mycket spån och på en begränsad yta. Nackdelen var ju allt bajs som flyger omkring men det är bara att bita ihop ...
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 354 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 354 inlägg
Inser att det var en dålig förklaring. Tänk ett riktigt kasst tält.Düsseldorff skrev:
Jag kapar IBC kubiktankar med vinkelslip och kapskiva då det smälter lika mycket som det "sågar" plasten.
Tror nästan motorsåg är bäst för dig. Brukar mest smula och bli så grovt att det inte dammar och yr
Edit. Prova sätt ut på blocket. Kan vara de som vill gräva ner till bevattning och samlar regnvatten i och inte räds innehållet.
Trädgårdsodlare prövar ju alla sorters dynga och gör sitt egna guldvatten och allt vad det är.
Här kommer trådens sannolikt mest idiotiska tankar men varför lägga filter på sig själv?
Idiotisk tanke 1. Går det med en fogsvans? Slänger inte spån så mycket.
Idiotisk tanke 2. Hur urbant bor du? Kan du bränna upp den och tillhörande skitrester? Eller är den fiberarmerad?
Det hade varit betydligt lättare att ta sig an detta om man hade ett stort garage med golvbrunn och möjlighet att sopa upp spån som flyger hej vilt. Och det går tyvärr inte att fylla den gamla tanken med sten och låta den ligga kvar då den behöver lämna plats åt det nya systemet.
Jag hade låtit den ligga kvar i backen.
Jag slamsug ur min gamla, tryckte ihop det som gick och fyllde med jord/grus
Man brukar ju uppmana folk att läsa hela tråden innan man svarar. Du verkar inte ens ha läst första meningen...A Anders Svensson5639 skrev:
Tigersåg. Städa det som syns rimligt efteråt, så mycket småbitar blir det faktiskt inte. Bit ihop det är ett skitjobb. Duscha efteråt o ta en kall öl.
Elda det inte. Vet en som la septictanken i bitar på majbrasan. Extremt tjock bäcksvart rök blev det.
Jag har mycket svårt att tro att nån ska hämta upp en taskigt rengjord 50år gammal skittank utan att ta bra betalt.
Tyckte det var tydligt beskrivet. Lutar åt någon sådan lösning om ingen vill hämta upp den. ☺️Düsseldorff skrev:
Ja, precis. Låter den ligga på Marketplace/Blocket en period för att se om någon är sugen. Annars får jag kolla om jag får låna kompisens motorsåg. Tack för svar!P Pligg85 skrev:Jag kapar IBC kubiktankar med vinkelslip och kapskiva då det smälter lika mycket som det "sågar" plasten.
1) Har tänkt tanken själv men känns eventuellt som ett för tungt arbete för en fogsvans.yoloboi skrev:
2) Inte tillräckligt ruralt.😬😬
Den behöver lämna plats för den nya tanken, så måste tas upp.A Anders Svensson5639 skrev:
Erfarenheten från att såga upp gamla plasttunnor för att samla regnvatten är att det blir ett regn av milimiterflisor över hela platsen som är omöjliga att få bort till fullo. Men det var med cirkelsåg och säkert fel klinga för ändamålet. Sen noterar jag att det ligger ett tiotal gamla trötta septitankar på Marketplace för någon tusenlapp inom några mils avstånd, så det kanske finns ett intresse trots allt.B BSOD skrev:Tigersåg. Städa det som syns rimligt efteråt, så mycket småbitar blir det faktiskt inte. Bit ihop det är ett skitjobb. Duscha efteråt o ta en kall öl.
Tack för alla bra svar! Efter att ha tjatat lite mer på entreprenaden som ska utföra arbetet så blir det till att prova Marketplace/Blocket, sedan vinkelslipen eller fogsvansen i full mundering omgiven av presenningar.💩☣️🪚
Cirkelsåg måste vara det bästa sättet att omvandla plasten till mycket spån och spruta iväg det några meter.
Tigersåg (eller den manuella varianten fogsvans) borde ge mycket mindre spån. Lägger du en presenning under så är det bara att vika ihop den sen så blir du av med allt spill.
