Vår Nibe överraskade häromdagen med ett helt nytt (o)ljud. Ett ganska ihärdigt tickande ljud på ca 1Hz som jag kunde lokalisera till växelventilen (Honeywell VC4013). När jag lossar på manöverdonet och låter det hänga löst och startar VP (värmepumpen startar efter ett tag) så går manöverdonet i "nedtryckt läge" och ger inte något oljud ifrån sig. När jag bryter strömmen ligger den kvar i nedtryckt läge. Jag kan manuellt få den fjäderbelastade pinnen i ventilinsatsen att röra sig ca 3-4 mm nedåt med ganska stort motstånd. Jag misstänker att det är insatsventilen som kärvar och att manöverdonet inte orkar trycka ner ventilen utan den står och "tuggar" vilket resulterar i det tickande ljudet. Nu undrar jag om det är någon som råkat ut för samma sak? Har jag dragit rätt slutsats? Är det någon som kan tipsa om hur man byter insatsventilen. Eftersom jag har golvvärme även på övervåningen och VP står på bottenplanet så trycker väl värmebärarsystemet ut ordentligt med vatten om man bara skruvar bort ventilinsatsen. Går det att undvika och i så fall hur?
Tacksam för goda råd
Hälsningar
Leif
Hälsningar
Leif
Halloj 11 år senare.
Samma fel här, kommer du ihåg vad det var för fel?
Antingen är insatsen till trevägsventilen för körv, eller så har motorn gått sönder, är det de senare, så måste du nog byta hela ventilen, har för mig motorn inte finns att köpa längre
Samma sak hände mig förra året. Byte av motorn fixade biffen. Jag hittade en motor på eBay. Finns också dyrare från olika serviceföretag.
