Vårt radhus är från 50-talet. Dosor och rör är i metall. I dosorna sitter det ett kartongliknande material. Det verkar funka både som isolering (botten) samt något för klorna i uttag/brytare att få fäste i (ring runt).
Nu börjar materialet bli så dåligt i vissa dosor uttagen inte längre sitter som de ska.
Vad kan man byta ut kartongmaterialet mot? Både som isolering i botten samt ringen runt.
Bästa svaret
Tjärpappen har ingen uppgift att fylla när det gäller att få fäste för klorna utan det är en isolering.
Har dosorna ring så är det väl bara att använda ringen och m3 skruv. Saknas en vridbar ring kan man använda DOSCLIPS för att få ett säkert "fäste" för apparaterna. Att fästa apparater med klor är väl nått utav det sista man vill, det är ett dåligt sätt att fästa apparater och är väl i det närmaste en nödlösning. Ett annat sätt att fästa apparater är att skruva genom apparatens ram i alla fyra hörnen och utanför dosan. Med rätt skruv/plugg fungerar det OK.
Johan456 och 1 till
tommib
och rätt vägg, skulle jag vilja tillägga. Är det någon gammal skruttputs så hjälper det inte hur mycket man skruvar och pluggar, väggen faller isär ändå. Annars håller jag helt med.
När det är skruttputs försöker man med längre skruv (upp emot 10 cm vid behov), funkar inte det så trycker man in ett lättflytande lim och sedan skruv/plugg innan limmet härdat. För Gud och (riktiga) elektriker är inget omöjligt. Inte ens under det tar bara lite längre tid. ;)
  • Älska
Fotografen och 3 till
Instämmer.
Maxwells demon och 2 till
Efter lite efterforskning så blev det till att beställa dosclips på en nätbutik. Med clipsen gick det att få fast uttagen, men lite knöligt blev det att få på plats. Uttagsdosorna sitter i väggar av råspont med masonit som ytskikt.
Fotografen och 1 till
Det låter som att dosorna tillhör en anläggning med sk. Bergmanrör.
Det är papprör som har ett yttre förstyvande bleckhölje. Det är formellt sett isolerade rör, föregångaren till dagens VP-rör som ju klarar sig utan metallkrage.
Därför är också dosorna isolerade med papp.
Metallen är inte jordad, men den skall inte heller kunna få kontakt ens med en tråd som lossnat från ett uttag inne i dosan.
Ragnar_AT
I en perfekt värld. Den sortens perfekta värld som bara existerar hos ESV... ;)
I den verkliga världen så får man istället anta att isoleringen är ur funktion på en så gammal anläggning, eller iaf inte 100%, och arbeta därefter.
Fotografen
