16 824 läst ·
49 svar
17k läst
49 svar
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
På bild nr 2 så är allt i bitar, utom den delen som är i plast och röret i sig, är den delen dragen med skruv/bult på maskinen, och har troligen O-ringar för att täta, framgår inte hur det ser ut med anslutningen på den gula, men är ett högt tryck där och plasten skulle inte hålla. Mina funderingar är om det inte tätar mot tryckhålet från pumpen och går lite på sidan om och ger sig till känna med att spruta. Mycket svårt att på distans säga något eller beskriva en form av felsökning.
Som synes på bild 1 så är det låsningar ( nr 2 ) och O-ringar ( nr 6 ) Det måste vara O-ringar på höger sida med för att få det tätt och som jag tror är det vid anslutningen mellan den svarta och pumpen som det felar. Enda chansen att se hur det är, är nog att demontera hela svata klumpen.
Låsningen/sprinten nr10, indikerar enligt mig på att mässongsröret som sviveln sitter på är demonterbart. Försök lossa sprinten eller om det går att med lagom kraft trycka in röret.
Prova att pressa den grå biten mot bygeln så den pressar isär benen på bygeln, gissar att den då släpper greppet om mässingswiveln och du kan kolla om det saknas en o-ring.
3 mil är väl ingenting, varken i pengar eller tid jämfört med ditt mekande/testande och skrivande på forumet?Lexington skrev:
Är med på vad ni menar!
Pallar inte springa ut i verkstan igen, men ska prova imorgon o återkomma!
Har förresten varit i kontakt med kärcher, men dom vägrar hjälpa till, vill bara att jag åker med tvätten till närmsta servicepartner, tre mil bort!
Själv tycker jag det är orimligt att jag ska lägga den tiden och dom pengarna på det och kärchers svar är bara en axelryckning!
Dessutom riskerar du ju att förstöra maskinen och därmed förverkande av garantin.
Precis, därför jag ger upp!K Kane skrev:
Problemet är att servicestället har öppet kontorstider (8-17) när jag jobbar, så reklamerar istället!
Video där du ser hur du kan få upp clipsen. Sen ska den svarta runda delen gå att lossa på genom att vrida medurs tror jag. Man behöver inte ta bort hela den svarta plasten om man inte ska byta hela röret.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Har du en bättre avbitare eller plåtsax så nyper du bara av den lilla böjen på låsbygeln. Den kommer sitta kvar ändå när du sätter tillbaka den efter packningsbytet om du inte vänder högtrycken upponer.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Haft kärcher och Nilfisk, men när den sista nilfisken sköt ventilhuset i delar efter ca 5 års biltvättande slog jag förra året till på en AVA P60 evolution. Rakt ur förpackningen kändes den som mer kvalitet. Bara nyttjat den sen midsommar förra året så hur den står sig får tiden utvisa.
Killen som fixade den ringde idag så jag frågade vad som var fel!
Kopplingen svarade han, alltså ingenting som fattades, men om jag förstod honom rätt satt mässingsdelen rätt, men felaktigt istucken från insidan, alltså tvungen att dela på hela maskinen för att få ihop den!
