6 877 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Kapsåg med precision => utan slide => GCM 12 JL?
Ja, då startar jag ytterligare en tråd om kapsågar...
Det finns hur mycket som helst skrivet om olika kap/ger-sågar men det brukar sluta med att spelar priset ingen roll så köper man en Kapex eller också vill man ha billigast möjlig såg som duger till ett altanbygge.
Jag har länge suktat efter en Kapex men tvekat eftersom jag hör från mer än ett håll att den visserligen är bäst men inte fullt så bäst som priset antyder. Jag har haft känslan av att problemet när det gäller precisionen beror på sliden. D.v.s. oavsett hur bra sågen än är så blir det alltid lite glapp eller ivarjefall svikt i sidled som gör att man kan råka trycka klingan något åt ena eller andra hållet när man sågar. T.ex. så upplever jag att det är bättre precision i min DW711 (utan slide) än i min DW777. Om man tänker efter så är det inte så konstigt utan det ligger helt enkelt i konstruktionens natur.
När jag fick senaste numret av FWW så var där en artikel med ett test av några kapsågar med fokus på finsnickeri. Som en klar vinnare utsågs Bosch GCM 12 JL. Detta är alltså en modell jag missat tidigare som saknar slide men ändå har hyfsad kapacitet: http://www.bosch-professional.com/se/sv/gcm-12-jl-30916-ocs-p/
Avsaknaden av slide har ju även den fördelen att priset blir ganska intressant: http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=2144
Mina förutsättningar är att sågen mestadels kommer att stå permanent uppställd i verkstaden, den behöver alltså inte vara särskilt portabel. Jag vill naturligtvis kunna kapa så brett som möjligt men över 150 mm tror jag inte blir särskilt vanligt förekommande. Däremot har jag av någon anledning fått för mig att jag måste kunna kapa något som är 90 x 90 mm. GCM 12 JL verkar uppfylla dessa önskemål.
Jag söker lite tankar och synpunkter på denna såg och mitt resonemang. Tänker jag rätt nu? Kanske finns det t.o.m. någon som har provat den?
Trist att man inte har FWW...
Hur tyckte de att utsuget funkade på sågen? För egen del är kapex intressant av flera orsaker, precision och möjlighet att ställa den mot en vägg är två av dem men dammutsuget är viktigt för mig eftersom jag vill kunna använda sågen inomhus (källaren).
Spanade lite på GCM 12 GDL och den tyckte jag sämre om än kapex.
Jag har tittat på Kapex av ungefär samma anledningar. Utan slide så försvinner problemet med att ställa sågen mot en vägg så det blir check på den punkten också.
När det gäller dammutsuget så ansåg FWW att det var klart bättre på Bosch:en än på de andra sågarna. Jag är övertygad om att även detta kan ha att göra med slide-funktionen. Med slide så drar man ju klingan bort från spånutsuget och återigen ligger det i konstruktionen att det aldrig kan bli riktigt bra.
Som ett exempel så tycker jag spånutsuget fungerar betydligt bättre (mindre dåligt) om jag med DW777 först trycker ned sågen i materialet och sedan drar den mot mig. Gör man tvärtom så har man ju alltid material mellan klingan och utsuget.
Sedan är det väl antagligen så att utsuget aldrig kan bli riktigt bra på en kapsåg men även till exempel 50% upptag är ju mycket bättre än 10%.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Hur menar du att man med slide drar klingan bort från spånutsuget?jac skrev:Jag har tittat på Kapex av ungefär samma anledningar. Utan slide så försvinner problemet med att ställa sågen mot en vägg så det blir check på den punkten också.
Sågar du baklänges??
Öh, va, märkligt, där har jag inte ens tittat så det förstår jag inte riktigt. Tack för hjälpen, det är alltså denna sågen jag pratar om: http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=3188Remne skrev:
Tja, det beror ju på från vilket håll man tittarhantverkare1 skrev:
Men jo, enligt många så sågar jag nog baklänges, var det inte en tråd om det för något år sedan?
Med en såg med slide kan man ju göra på två sätt:
1 - Sänk ned sågen i materialet och dra den mot dig när du sågar.
2 - Dra ut sågen, sänk ned och för framåt när du sågar.
Alternativ 1 ger bättre spånupptagning eftersom det är fritt mellan klingan och utsuget som brukar sitta bakom anhållet. Men jag har fått uppfattningen att de flesta gör enligt alternativ 2 men jag minns inte anledningen till detta.
EDIT: Det var nog denna tråden jag tänkte på:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/209499-hur-hanterar-man-en-gersag.html
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Om man drar klingan mot sig så blir det väl konstigt?
Tar man en cirkelsåg och gör samma sak så borde det väl inte ens gå?
Eller, jag vet inte. Har alltid gjort som alternativ 2 och aldrig testat något annat.
Det är inget konstigt att såga baklänges. Vill jag ha ett fint snitt brukar jag göra baklänges på några millimeters djup och sedan framlänges genom hela träbiten....hantverkare1 skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jo, det är jag med på, gör så med sänksågen om jag sågar dyra bänkskivor men har aldrig testat såga genom ett helt stycke baklänges.MathiasS skrev:
Ska gå ut och testa såga av en 2x4 och se hur det blir.
Hör ni inget inom en kvart har jag sågat av mig fingrarna och kan inte skriva...
· 2 283 inlägg
Climb cut med cirkel borde väl försvåras av klyvkniven (och i övrigt vara fullständigt livsfarligt).
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Det var ju bra att det fungerade, annars hade jag kanske känt mig lite skyldig...
Jag anade att det skulle bli en diskussion om fram- och baklänges sågning när jag skrev det där om dammupptagningen men det blir skillnad, jag lovar. Sedan är det väl mycket en vana, att göra tvärtemot vad man alltid gjort brukar inte kännas rätt.
Nåja, nu var ju poängen med denna tråd att som omväxling prata kapsåg UTAN slide och då faller ju diskussionen om man skall dra klingan framåt eller bakåt.
Alltså, fram med mer erfarenheter eller lösa spekulationer om sågar utan slide men med precision?
