2 475 läst ·
3 svar
3 svar
Käppskruv o flytspacklatgolv
Tänkt bygga ett trappräcke runt trapphålet i huset. Kommer använda trappstolpe som inte går hela vägen upp till taket. Fått tipset att använda mig av käppskruv för att fästa stolpen i golvet. Nu min fråga, då golvet är flytspacklat samt laminatgolv på kan jag ändå borra i golvet el spricker flytspackel och skruven inte fäster? Antar jag kommer få använda någon slags plugg med. Sen hur bra sitter stolpen? Funderar att skruva o limma.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Det är väl det som är under flytspacklet som du ska fästa i.
Borrar och skruvar du i spacklet så smulas det sönder just i/runt hålet.
Protte
Protte
Då får du ta reda på var de går, du kan inte få en stabil infästning i bara flytspackel och golvspån?? Högst sannolikt så är det en ram av reglar kring trapphålet, och det är väl där du vill fästa stolpen.
Vill du ha en garanterat stadig infästning så bör du se till att käppskruven biter i något annat än bara ändträ. T.ex. borra in en rejäl rundstav en bit från kanten på stolpen.
