Verktygstokig
· Halland
· 8 405 inlägg
Har ett handtag på en kastrull som jag skulle behöva få fast. Har du testat att löda ihop två rostfria ytor med ovanstående metod?Cruzze skrev:
Inte testat det utan för att täta koniska NPT-gängor i trycksatta system.Frustrator skrev:
Men bara de två ytorna ligger helt an mot varandra så det kan bli kapillärkraft så kan det ju vara värt ett försök?
Ta din kastrull och gå till en plåtfirma så sätter dom 4 st svetsar och då är det klart. Blir snabbt åtgärdat och det med att löda rostfritt är dömt att misslyckas.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 405 inlägg
Hårdlödning är väl det enda som är godkänt för inbyggnad och färskvatteninstalationer?
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Bara för att vidga diskussionen lite. Hårdlöda rostfritt går alldeles utmärkt med silverlod. På min ölbryggnings-gryta har jag eftermonterat svetsmuffar med gängad utrustning. Gör man förarbetet noggrant så blir fogen riktigt fin.J jonaserik skrev:
Till TS. Köp mjuklod och fluss. Köp lite extra kopparrör och muffar och öva lite innan.
Tack för konkreta tips och att ni delar er kunskap.
@Minnie Mesola
@Real-House
@useless
@jonaserik
@Markarbetaren
Tack alla andra med. Bara för att min smygdemens hindrar mig att ge kredit är alla bidrag givande.
Angående övning så är det en sällsynt lyx att frossa i
. Mitt jobb är att åka och mäta upp någonting som tillverkats för hundra år sedan. Därefter tillverka ersättning med moderna uppdateringar som isolering. Övning finns ingen tid till. Hittills har jag lyckats lura alla att jag vet vad jag gör...
Mvh Findus
@Minnie Mesola
@Real-House
@useless
@jonaserik
@Markarbetaren
Mvh Findus
Det är ju inte svar på frågeställningen men jag hade också problem med läckor i tryckluftsledningarna vid så gott som varenda gängade anslutning, sedan blev jag trött på min egen inkompetens och köpte en flaska Loctite 542.
Vips tätt överallt på första försöket.
Handlat för mjuklödning enligt förslag.
Övar på grejer som skall användas förstås.
Tvungen att stå ute då det aldrig är en bra idé att elda inne i ett snickeri. Blåser lite då och då vilket kräver att jag väntar in bra tillfällen för att det skall fungera.
Mvh Findus
PS. Behöver mer grejer för att slutföra projektet som jag inte tänker skaffa i dag. Nu slår jag isär pallar istället ett par timmar så jag har något att elda med. DS
Mvh Findus
Samma grejer som jag köpte på Hornbach för att mjuklöda ett rör mellan två acktankar.
Det var 28mm rör, och det gick med en vanlig gasolbrännare, tyckte att någon tidigare i tråden hade lyckats dåligt med sådan.
Ett tips är att ta fram bågfilen och skär upp dina kopplingar på diagonalen för att se hur bra utflytning/uppsugning du fått (om du kör på övningsbitar dvs
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
När du sedan ska ansluta ventiler som ska gängtätas har du två bra alternativ. Gängtejp eller gängpasta.
Jag rekomenderar gängtejp, gör man rätt fungerar det extremt bra.
I kylbranchen där vi jobbar med gaser, ofta med höga tryck, som inte ska läcka ut och i kombination att det är en hel del vibrationer, så fungerar gängtejpen bäst. Gängtätningmedel är det inte helt ovanligt att den spricker efter en längre tid.
Rinkabyrör har riktigt bra lod och lödfett (flussmedel). Men det viktigaste är alltid att göra ordentligt rent, riktigt rent och sen fett på hela ytan som lodet skall besitta. Det är helt avgörande för hur det blir. Det finns billiga och bra rengörings dukar och borstar lite var stans att köpa. Och när du har gjort en lösning, gör rent ordentligt, flussmedlet fräter och oxiderar, så du vill ha bort allt överflödigt.
Lycka till!
Lycka till!
