har upptäckt att jag sitter med en kapacitiv koppling för ute-uttagen. Kopplade in ett par nya LED slingor som ligger och lyser svagt när timern är av.
Köpte en ny timer för jag trodde det var den som var kass men samma sak med den nya timern så då är det en kapacitiv koppling alltså...
Gör väl inget egentligen men känns lite störande... Kan man åtgärda det utan att dra om allt som ligger i samma rör/nära?
//Anders
Är det en timer satt i uttaget kan det ev hjälpa genom att vrida den 180 grader så stiften skiftar plats, bryter timern enpoligt på nollan blir såna fenomen du har tydligare. Går det inte vrida den kan du skifta fas och nolla i uttaget istället.
kanske kan det va dimerkonvertern/trafon som läcker ström lr en inducerad ström? är ej elektriker men det är ett vanligt fenomen att led lamporna glöder lite. det löser man enklast med typ ett "motstånd" mellan + och jord.
"motståndet" har nått namn som jag inte kommer ihåg.
RC-länk är det som brukar användas men går fint med både rent motstånd R eller bara konding C också.
