Funderar över hur jag enklast möjligast skulle kunna göra en jigg för att kapa virke i samma längder.
Virket har samma bredd 400mm men ska kapas på tre olika längder, 770/300/250.
Dessa ska kapas med sänksåg och styrskena. Hur kan jag enklast göra en jigg så jag får samma längd på delarna?
Min initiala tanke är att ha ett mothåll för ena kortsidan och sen ett mothåll för skenan i de olika längderna men tänkte slänga ut frågan då jag tenderar att göra allt lite mer komplicerat än vad det behöver vara...
Bifogar en fin lite bild på tanken jag har. Det röda fälten symboliserar styrskenan.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 410 inlägg
Frågan är väl hur många bitar av varje du ska göra?
Jaaa, eller hur då? Virket är ju ganska brett. En kap/gersåg har väl sällan möjlighet att kapa så pass brett virke som 400, eller tänker jag fel här?Dheri skrev:
En snabb jigg till styrskenan är en annan lösning. Lite pill mellan var omställning men torde ge ett gott resultat. På festool finns det ett spår som går fritt och inte används. Typ så här:
Beklagar den fina skissen! Solklart va?!
Hade ju funkat men kör tyvärr... vet inte om jag vågar säga det men... med en Bosch och har inte några spår över.slacker skrev:
Jag har gjort precis det du vill göra (2010). Det fungerar utmärkt.
Strålande och tack för bilderna!mattiasp skrev:
En fråga dock, på vissa bilder ser det ut som att styrskenan inte ligger dikt an mot skivan. Stämmer det och om det gör är det lugnt å såga ändå?
Skenan ligger på arbetsstycket vid sågning. Det som sågades var 18 mm vitfolierad spånskiva. Bottenplattan är 22 mm spån, de fasta anslagen är 12 mm MDF och de rörliga stoppen som hålls fast med tvingarna är också 12 mm MDF. (Edit: det verkar var 12 mm MDF. Ändrat från 16 till 12 i texten)
Här kommer lite bonusbilder med syfte att visa att jiggen även kan användas för att få hyllbärarhålen på rätt plats:
Japp, såg det nu... tack igen!mattiasp skrev:
Skenan ligger på arbetsstycket vid sågning. Det som sågades var 18 mm vitfolierad spånskiva. Bottenplattan är 22 mm spån, de fasta anslagen är 16 mm MDF och de rörliga stoppen som hålls fast med tvingarna är också 16 mm MDF.
Här kommer lite bonusbilder:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Kapa sammansatta vinklar/compound angles, sliter mitt hår!
Byggmaterial & Byggteknik -
Rengöringsmedel som tillsammans kan skapa giftångor
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Kapa altanstolpar rakt och till samma höjd
Kapa två liggande reglar, sammanfoga med en stående?
Färdigkapad stomme vs lösvirke.
Lösvirke & Timmerhus
