Har fått en stödmur uppsatt förra året men ska nu i år komplettera med toppsten som går ut lite över kanten. Muren är svängd och jag misstänker att det blir en hel del kapning. Någon som har tips på lämplig kapmaskin för detta? Någon som har gjort detta? Hur kapade ni stenarna? Kapade ni alla eller la ni i små kompletteringsbitar?
Muren är satt med Bender Megawall Projekt.
Hur en kap med diamantklinga från ramirent, cramo eller liknande så sågar du det enkelt.
Snyggast blir det nog om du kapar stenarna.
Funkar utmärkt med vinkelharry.
Lägg stenen på plats mät vinkeln mellan stenarna, fördela lika på båda stenarna.
Med tanke på att stenen är 20cm tjock hade jag nog försökt hyra en större kap från valfri maskinuthyrare.
Större kap =svårare att kapa rakt med, när ja jobba med trädgårdar så använde vi nästan uteslutande maskin med 200 diamantklinga tror ja de va, men de bästa om man ska göra riktigt bra jobb är en riktig stensåg med skjutbord och vattenkylning, vet inte om de går o hyra dock
Stenen är inte 20 cm tjock. Den är 5xm tjock. Det är murtäckning vi pratar om. "Megatäck".
I övrigt så är normalstenen nästan enklare att kapa än megatäck, man lägger den på rygg och gör ett snitt på framsidan, dvs där det syns, och sedan tar man bort resten som är i vägen. Krävs ingen precision där förutom på första snittet på framsidan.
Jag som läste lite slarvigt. Jag kapade mina megatäck med 230mm vinkelslip, gick hur bra som helst :)
MathiasS
Jag hade helt missat alla bra svar jag har fått här. Då borde det funka med diamantklinga på min 230mm rondell? Eller rättare sagt kanske flera klingor :).Tänkte beställa stenen nu i helgen innan alla andra kommer på att de ska beställa marksten :). Jag har 26 meter jag ska lägga och stenen är 50cm lång. Det blir 52st. Hur många extra tycker ni att man borde beställa? Räcker det med 60st eller ska man beställa mer? Muren är lite svängd hela vägen så det blir en del kapande och då försvinner ju lite i längd. Sen kan det vara skönt att kunna klanta sig på ett par stenar och sen kanske några är dåliga. 70st?
Har du en hornbasch i närheten så brukar dom lagerföra dessa och deras pallpris är väldigt bra. Blir inte billigare att handla hos stenaffärerna.
Det kommer räcka med en klinga, jula har som funkar.
60 sten blir säkert lagom, absolut inte fler. Bättre att komplettera.
Tack Mattias!
Har surfat runt lite och märkt att det skiljer rejält i pris. Har du kört på fri hand när du har kapat sten Mattias? Tänke om man behöver något anslag när man kapar?
Stenen är 15cm tjock enligt benders. Funkar kanske med Ø230mm vinkelslip och diamantskiva (har kört mycket med det själv). Men du måste kapa från två håll vilket gör att det är svårt att få snyggt. Vet inte hur djupt man kommer innan motorn tar i.
Tänk på att vända den så sprutet kommer mot dig även om det dammar något hemskt, höll på att både såga av mig foten och skrotum när skivan gick ner i marken och vinkelslipen liksom fick grepp och drog iväg mellan benen en gång.
Men framför allt vill jag tipsa om att hyra (om den nu tar t=150mm) en vattenkapmaskin. Senaste gångerna har jag hyrt fredag-söndag, och det är så sjukt mycket effektivare. Det är som en kap/ger för just sten och tegel. Blir väldigt exakt, hyffsat tyst och dammar inte (så du slipper tvätta fönstren hos grannarna).
Jag har dragit ett streck med vinkelhake och delat vinkeln lika med smygvinkel. Därefter kapar jag på frihand efter strecken. Efter 26 meter kommer du vara en fena på det där....:)
För andra gången i denna tråd, det är murtäckning det handlar om. Den är 50mm.
....och jag kan ju tillägga att OM man måste kapa normalstenen (som är 15cm hög och 20 djup) så kapar man några centimeter på djupet runt om, sedan klipper man till den med lilla släggan så är det klart.
Ok, den dom kallar toppsten för denna mur på benders hemsida är 400x200x150mm.
Edit: Men "gå ut lite över kanten" tyder på en annan sten. Håller dock fast vid vattenkapmaskinen med skjutbart bord, finns nog på varje Cramo/Ramirent,
