Ska bygga igen min altan efter att ha rivit ur en pool. Jag vill lägga en rund ram runt det gamla poolhålet.
Som ni ser på min enkla servett-skiss så ska det vara 20 bitar runt hela. Vilken vinkel ska man ha på alla bitar? Spelar diametern på hålet någon roll? Hålet är ca 4,5-5m i diameter.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Ska du gira ihop 4 bitar, så blir vinkeln 45 grader eftersom 4x45=180
3 bitar ger 60 grader 3x60=180
20 bitar ger således 9 grader eftersom 9x20=180
Egentligen är ju matematiken att det ska bli 360 grader (ett helt varv), men då får du räkna med 40 snitt istället, eftersom två brädor giras i varje skarv
Storleken spelar ingen roll
Håller med ovan. Jag fick det till 81 grader vilket ju är samma sak som 9 grader. Det beror ju på vad man utgår ifrån - brädans längd eller brädans bredd.
Nästa problem borde ju bli vilken längd varje bräda ska ha för att få rätt diameter?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 004 inlägg
Enklast är väl nästan att ladda ner SketchUp och rita upp det hela ..J joakdah skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
20 hörning = Ikasogon
http://mathworld.wolfram.com/Icosagon.html
