jag har letat med ljus och lykta efter prisvärda alternativ till en takmonterad fläkt. Jag har dragit en ny pipa ut på tak och låtit montera en fläkt uppe på taket. Nu till det svåra: det verkar finnas ett otroligt litet utbud av fläktkåpor som är byggda för att passa till takfläktar! Det gör att serierna bli små och priserna höga, plus att det finns få modeller att välja mellan. Jag undrar om nån här har erfarenhet av att ta en vanlig köksfläkt som det görs stora serier av och helt sonika plocka bort fläktmotorn nere i fläktkåpan och sen låta reglagen på fläkten styra takfläkten i stället. Går det, och har ni i så fall några fallgropar att tänka på vid förändringen alternativt några tips i övrigt??
Tacksam för svar!
Jag är inne på samma ide. Alternativt så beställer jag en köksfläkt utan motor från Tyskland.
och jag håller på att designa min egen kåpa och låta få den specialgjord. Det handlar ju bara om en fyrkantig sak med fettfilter i.
hur gör du med styrningen av fläkten?? och eventuellt spjäll för att förhindra kallras?
Jag har IHC-system i huset så jag styr fläkten med en strömbrytare på väggen. Kåpan kommer sitta uppe vid taket så knappar på den hade inte fungert då man inte nått dem. Fläkten kommer även att fungera lite som grundventilation så något kallras blir det inte. Men annars är det bara att ha ett vanligt kallrasskydd.
ingen fler med idéer?
